LCD монитор LG 1942S. Не включается после скачка напряжения. Визуально - всё целое. Ничего подгоревшего не видно. Напряжения на выходе БП - 22В = 19.8В; 5В = 4.9В. При подключении платы управления, напряжение исчезает (БП уходит в защиту). Пробовал так-же подключать лампочку 6.3В к выходу 5В, в качестве нагрузки. Тоже уходит в защиту.
У кого, какие мысли? Что нужно проверить/заменить?
Чтобы появились у кого-то мысли, надо сообщать подробней о своих действиях, а Вы даже мощность подключаемой лампочки засекретили. Какой БП в мониторе тоже скрываете.
reset
Скажу вам по секрету - это стандартная советская лампочка от карманного фонарика 6.3В 0.3А
А виновник найден, высохший электролит 1000мФ х 16В на выходе +5В. Заменил все выходные конденсаторы и монитор заработал. Всем спасибо![](/images/smiles/icon_biggrin.gif)
