Доброго времени суток. Монитору 3 года +\-. После включения монитора, минуту работает нормально, потом начинает "прыгать" изображение, 10-15 мин прогревается и всё приходит в норму. В БП монитора нашел вздутые кондёры, поменял все - проблема осталась. Схему в инете найти не смог ( а в сервисе сказали, схемы нет - тащи монитор к нам ), так что формы и уровни смотреть не могу. Куда "рыть" не знаю, может кто сталкивался с такой проблемкой?
Вот еще что заметил, если открываю медиаплеер в полный разворот (на холодном мониторе), изображение перестаёт прыгать, закрываю -продолжает...может это на что-то указывает?
Проверьте монитор на другом системнике.
На другом системнике тоже самое, соответственно другой монитор на этом системнике работает, тоже проверял. (шнуры проверял вжа, дви. прозванил штекера на плате).
Фотки плат выложите сюда.
Попробуйте подкинуть питание на плату скалера от другого заведомоисправного блока питания.
Если не поможет, на плате скалера тоже преобразователи питания бывают, их проверяйте.
Ну а если и они в норме, то скалер дохнет, ну или плата на самой матрице.
фотки выложу, непременно. С питанием можно поиграться, но это в последнюю очередь, боюсь промахнуться, а на счёт стабилизаторов это мысль
. Эх, схемку бы, вследущий раз моник по брендовее надо брать![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Доброго времени суток! У меня таже проблема с таким же монитором. Частично вылечил, поменял емкости после преобразователя питания на скалер, и там же, было место на плате, но запаяна перемычка, вместо неё поставил со старой материнки смдешный дроссель, какой индуктивности не знаю просто перемычка в ферите, по началу всё класс, но заметил что когда открываешь окна где много ярлыков - начинает прыгать. Дальше пока не чего не делал но думаю что дело в ПП кажеться 3,3 вольта после него сильно греются ёмкости, наверно китайцы сэкономили и паразитная переменка шурует туда, куда не надо; жаль у меня нет осцилографа (тока метод тыка)...
Было чёта такое, если модель не путаю. Чёта там прыгало с прогревом
Там кажись скалер маленький такой реалтэковский с L на конце.
Дык подносиш к нему паяльник - сразу прыгает. Убираешь - какое-то время работает.
Пробовал пожарить его - помогло совсем не на долго.
А кондюки в них - это классика жанра угу.
И питание толи 3.3 толи 1,8 реализованное не на кренке
а на smd транзючках тоже было разок.
Хочу туда, где нет труда![](/images/koloboks/beach.gif)
возле проца есть стабилизатор 1117s , припаялся к ней емкость на 330 мкф 16в и рывки пропали . Уже два моника так полечилось.
