Суть проблемы следующая. Монитор LG Flatron L1730S при включении из ждущего режима долго переходит в нормальный режим. Windows XP успевает загрузиться полностью до Рабочего стола, пока монитор перейдет из ждущего режима в нормальный. В нормальном режиме картинка устойчивая, не пропадает. В меню не пускает, выдает сообщение "Меню заблокировано". Монитор работает нормально до тех пор, пока не перейдет в энергосберегающий режим или пока не выключишь. По питанию картина следующая: +5В в норме, вместо +12В БП выдает +15В в нормальном режиме. Можно ли БП проверить отдельно, без подключения к монитору?
Можно подключить вместо БП обычный комп блок питания и посмотреть нормально ли мон запустится
, если нормально - БП смотреть, нет, мать. Только не забудте запитать инвертор ламп тоже.
На конденсаторы электролитические похоже. Если осцилографа нет, придется проверять заменой. Если действительно должно быть 12 вольт, то возможно оно пульсирует, а китайский тестер показывает завышенное напряжение.
Эта модель страдает вторичными емкостями массово.
Хотелось поподробнее узнать, каким образом подключать БП ATX к монитору вместо родного. Никогда не приходилось раньше этого делать. Заранее всем спасибо!
желтый+черный=12В.Блок запускаете принудительно, замкнув контакты зеленый и серый (на 20пиновом). А дальше подключаете по схеме.
"Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию."
Зеленый провод, он же /PS_ON. Серый провод, он же PWR_OK.
Для запуска БП замыкается /PS_ON на GND (черный провод).
Распиновка.
А дорожки на плате БП монитора перерезать не надо? И как запитать инвертор ламп?
Блин молодой человек, если вы не знаете как включить БП АТХ, то какой вам нахрен ремонт монитора. Если я не прав - то тестер в зубы и смотреть схему, из БП не так много проводов выходит и подрубить комповый БП мона прям к выводам внутреннего, в обратку ничего не пойдёт там диоды стоят.
Только что починил один такой L1730S. Заменил группу из трех жирных кондеров (1000+1000+680) на три по 2200.
Замены ШИМ не потребовалось.
Схожая проблема с TFT 19-шкой Proview.
При попытке включения ничего не происходит пока не подключен сигнальный кабель к системнику. После включения индикатор питания ритмично моргает коротко где то раз в секунду. Далее попытка кнопочкой выключить монитор ничего не дает, пока естественно не обесточить устройство.
У монитора 2 аналоговых входа. Оживает ("моргает" светодиодом) только при наличии сигнала на первом входе. Если пытаться повторить включение пользуя второй сигнальный вход - мертвый.
На плате БП все выходные кондеры побеременели. Вот их параметры : 220 мФ х 25В = 2 штуки, 470 мФ х 25В = 4 штуки.
Двое на 470 даже наполовину поменяли свой цвет с зеленого на черный.
Вопрос №1 - если менять не аналогами а большей емкости какие тогда разумные пределы? (речь не о физических размерах)
Вопрос №2 - можно ли не на 25В ставить а на 35В?
Вопрос №3 - есть встроенные динамики, может БП не выдержал попытки врубить их погромче?
