Отдали на запчасти, решил попробовать восстановить...
Проблема в следующем...
Зелёный фон, нет фокуса, в нижней части косые полосы.(видео для ясности)
Так как опыта ремонта CRT мониторов очень мало(чаще всего ремонтировал БП), прошу помощи зала.
Думаю проблема на плате кинескопа или ошибаюсь?
Попробовал поменять LM 2415 на заведомо исправную(правда 2406), проблема осталась.
Дальше куда лезть не знаю, просто не хватает знаний. Где что проверять при таких дефектах?
Очень надеюсь на ваши советы, для получения драгоценного опыта.
на сколько мне позволяют скромные познания, раз светиться (из видео) значит высоковольтный умножитель жив и как следствие - строчная развертка, а вот кадровая и модуль цветности ?????? обугленных, вздувшихся, не пропаянных НЕТ ???????
Моник "на ходу" 500р на барахолке (даже бесплатно, самовывозом есть... только забирай)... В никсе неликвидом лыжи валялись 17 дюймовые с УСБ хабом, цена 7 енотов за новый... Выкинули вроде, а может и сейчас есть, не проверял уже года три неликвидник... Актуальность ремонта настольных "рентген-установок" давно иссякла... опыт этот уже не драгоценный, применять будет не на чем... Ну, разве шо на каких-то крутых установках со встроенными мониторами, которые ну никак не заменить ЖэКашками...
Переменник высоковольтный почистить не забудьте от пыли... он в самцах частенько фокус портил...
Электролиты прошерстить все... промерить напряжения... и на "шлангах" давно валяющихся где попало "стекляшек" частенько встречались погнутые/изуродованные контакты в разъёме, может и там коротить и "шланг" перебитый может оказаться (но это обычно проявится отсутствием какого-то цвета). Ну, проверить-то просто - отключить "шланг" от платы... если помогло, то проще поставить стандартный разъём на заднюю панель и пользовать обычный ВГА кабель, как у ЖК моников... Ну а не помогло - разбирайтесь с "цветом", где выбило...
...ложки нет
valteR, осмотре всё тщательно - нет...
Bishop, не знаю как у вас, но у нас в Крыму они по 100-150грн стОят, тем более если мне его домой везти на машине, ещё плюс 150грн, а это уже в сумме почти 40$. К тому же этот, если сделать, послужит мне как тестовый для ремонта компов.
Помогла замена кондёра CG05 в цепи GREEN, был замкнут накоротко.
