ЖК монитор LG Flatron L222WS SNS не включается, индикатор не горит. мне надо его починить, не знаю с чего начать. подскажите пожалуйста, кто в этом разбирается:
1) какего открыть не сломав перемычки
2) как с помощью мультиметра проверить плату (конденсаторы, входы, выходы, цепи влока питания, ESR на конденсаторах и емкость)...
напишите поподробней пожалуйста про напряжение, которое должно быть и как по значениям на мультиметре понять, сломан прибор или нет. также какие пределы выставлять на мультиметре.
вообщем очень нужна информация по этому вопросу...включая как устроены платы внутри и что где находится и как выглядит
заранее огромное спасибо
anna5551, а не проще ли будет отнести моник к спецу? Цель то вообще какая? Научиться ремонту моников? - так тут тогда придётся открыть школу для начала, исходя из заданных вопросов (и не только в этой теме)... Отремонтировать мон? - так по времени это наааамного дольше будет всё, чем поход к спецу... Ещё и инструменты, детали, знания.... на всё понадобится время.
...ложки нет
понимаете проблема в том, что я работаю на ремонте...буквально 2 дня..я в этом деле новичок, мне примерно для начала чтобы орентироваться в платах..что и где..и как с пом мультиметра по напряжениям сказать, что сломано, проверить конденсаторы...основы я знаю..никогда не занималась ремонтом мониторов - первый раз с этим сталкиваюсь. пожалуйста, если располагаете такой информацией, а самое главное временем напишите ...очень буду благодарна любой информации
мне очень нужна эта работа и я хотела бы всему этому научиться, но книг не нашла по мониторам
Трудно что-то придумать... Ну не получится, вот так, сразу - раз - пару объяснялок на форуме, и готовый мастер. Это если в стариков-хоттабычей не верить.
Почитайте важные темы в ремонте мониторов. Эту например - rom.by/node/25130
Там ссылка на книгу по инверторам, пусть и старая, но основные понятия даст. А так-же там есть ссылки на хранилище схем, можете скачать несколько на LCD мониторы и поизучать. Учитывайте, что в большинстве таких документов дана схема только на плату процессора. Платы питания (а они выходят из строя намного чаще), придется, в большинстве случаев, делать без схем.
И пользуйтесь поиском по этому форуму (да и по другим тоже). Есть у Вас конкретный аппарат, у него определенные признаки неисправности. А вдруг уже была такая у кого-то и удалось решить проблему?
Так потихоньку и наберетесь опыта. Если желание не пропадет.
Вот Вам на затравку - 4shared.com/zip/KnKnASaT/740N.html
Samsung 740N. В архиве все - и полные схемы на обе две платы
Сообщите маркировку микросхемы ШИМ-контроллера, написано на копусе самой микросхемы.
Если это LD7522, то схема монитора вместе с БП и инвертором у меня есть.
На электоротане можно скачать elektrotanya.com/lg_flatron_l222ws.pdf/download.html
Спасибо, сайт с причудами, не любит файрволов. Отключил Ad Muncher и Оutpost - разрешил.
Так уж и быть помогу
В мониторах FLATRON чаще всего в блоке питания конденсаторы электролиты летят!
Поменяй все электролитические конденсаторы которые хоть немного вздулись!
Вот так выглядят электролитические конденсаторы:
Открывать нужно потихоньку вот видио по ремонту немного Флатрона:
youtube.com/watch?v=hWHNkqv30hk&list=UULj-d78isdcDFvl0hQFlM-Q&index=3&feat...
_______________________________________________________
Если что надо обращайтесь
denkuzo.master вам не надоело в каждой теме показывать, как выглядит электролитический конденсатор? как выглядят другие элементы вы не знаете? кстати, показанный вами здесь конденсатор не имеет ничего общего с мониторами "FLATRON"
