По теме rom.by/forum/Samsung_940N_gasnut_lampy_podsvetki?page=1 та же история, но прозвонив обмотки вторички трансф-ра по обоим вторичкам показал один и тот же результат: 1,048 кОм(может ему надо не меньше 1,5 кОм, но опять же не могли ведь они одинаково сдохнуть?) Все конденсаторы целые. Все элементы с виду целые, но монитор то работает весь день, то всё время включается только на 2-3 секунды. Может у кого схема есть? Напряжения на плате 14v не нашел на том разъеме, что помечен 14v, но думаю и оно есть просто я не там тыкал, т.к. картинка четкая появляется, а потом исчезает. При подсветке фонариком картинка видна. Все остальное напряжение имеется.
комплектик свежих ламп подключали? ..хоть это и не очень-то вписывается в картину "то весь день пашет, то вырубается"... пайки уж проверяли наверно?
...ложки нет
Очень даже может вписаться, недавно попался экземпляр с таким же поведением, так же мозг выносил..
Все выходные напряжения блока питания, всегда можно найти на катодах выпрямительных диодов или сглаживающих электролитических конденсаторах. На разъёме этого напряжения может не быть, т.к. оно питает только инвертор, который находится на одной плате с БП и заводить его на разъём не имеет смысла.
Также, как-то попадался периодически коротящий трансформатор, хотя и другой, нежели у ТС.
«Большинство людей думают, что им необходимо гораздо больше того, в чём есть действительная необходимость»
Может дело в лампах, точнее в коротящих контактах одной из ламп. У меня три монитора таких пришло у всех отгоревшие контакты ламп. После перепайки все работает.
+1
и не всегда это видно - частенько надо полностью изоляцию с пайки снимать (где к лампе припаяно), тогда и видно будет - отвалился или нет. Если нет - подкидывать исправные лампы.
т. 89276219324
Ремонт не к спеху, поэтому отвечаю как появляется время.
Подскажите пожалуйста - можно ли подкинуть лампы от другого монитора? К примеру от 19ти дюймового? Или сгорят? Монитор то 22 дюйма.
Просто у меня "комплекта новых ламп" нет и быть не может.
Пытался добраться до ламп - так и не смог, хотя матрицу в руках подержал
думаю, можно. Пусть меня поправят, если что.
У меня тоже не было, пока не купил один моник с разбитой матрицей (24'' за 600р), а потом еще 17 (или 19) дюймовый просто отдали (тоже разбитая матрица была, и моник довольно старый). В итоге сделал из 24''-го себе осветительный прибор (снял матрицу, оставил на постоянку подсветку - красивый белый свет, хватает на комнату, мягкий и приятный). А другой моник на лампы и на инвертор раздербанил, плата от него тоже в ход пошла, скрестил 2 моника (самсунг и лыжы) - потом один блок ламп куда-то поставил, и один сейчас остался, берегу для проверки других мониторов
Почему не смог до ламп добраться?
там не так сложно, просто страшновато в первый раз. Надо открутить всё, и аккуратно извлечь блок ламп, освободив провода сначала. Сложнее, если надо в блоке одну из ламп поменять - они там (если по две лампы стоят) на одной резинке крепятся с обоих сторон - надо разрезать ооочень аккуратно (лампы хрупкие, ломаются на раз), и потом всё ещё и собрать обратно.
т. 89276219324
Можно маркером пометить при разборке что бы при сборке легче было ориентироваться. Если лампы аккуратно снимите то включите и присмотритесь к концам (дальние). Может сразу почернение увидети или например лампа мерцать будет. Я обычно резину не разрезаю, а аккуратно вытаскиваю (отрезав провода).
Спасибо всем за участие.
Действительно, на одной лампе провод отгорел, но т.к. вставлен был в резиновый колпачек - контакт был. Только взялся за этот проводок - он тут же отвалился. Потом и второй отвалился.
Запаял проводки и "о чудо" - ЗАРАБОТАЛ! Всем большое спасибо! Монитор как новый!
