LG P1 не стартует
Предистория - разбита матрица в мелкую паутинку точным ударом в центр.
Проблема: не стартует.
Видеосигнала нет на внешнем мониторе.
Запуск как бы нормальный винт начинает шуршать потом походу виснет. Лампочка винта продолжает гореть шорох прекращается.
С кнопки выключается.
Север: intel 82945GM c intel GMA950(все включено)
ЮГ: intel NH82801CBM
проц intel T1350 (Centrino Duo)
ШИМ МАХ 8734А
при включении с прогревом проца работает вентилятор, юг - теплый, север - еле теплый:)
на шиме ОК
питание на юге 1,51В
питание на севере 1,51В
на проце 0,94В
Все включается и выключается с кнопки.
Матрицу вынули.
Плата лежит "как есть"+проц+память
На внешнем мониторе все тихо.... help:)
если ноут стукнули то проверено, первым делом рвёт обычно север, то есть ребол его радимого, но это если уверены что память проц и тп проверено...
как же обычно север снимают? и чем интересно?
с другой стороны много SMD элементов
Отнесите лучше в сервис. Если оборуд. нет.
"Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию."
Блин сначала просто хотел ТАКОЕ не комментировать, но совесть по отношению к невинно убиваемому ноуту не позволяет. Снимают на ИК станциях, судя по тому что вы даже понять не можете как сие происходит, советую проявить снисхождение к ноутбуку и отнести его спецам, можете в личку написать город где вы обитаете, подскажу к кому обратится :)
Пойдем с другой стороны, если оторвало север - то чисто теоретически его можно придавить и все заработает.
Пробовал - эффекта 0.
Проц и память воткнуть некуда, но я не думаю что им досталось.
Разбили только матрицу, потом много раз включали с разбитой матрицей - пытались дождаться звука Винды
Невсегда, прижим позволяет определить отвал BGA. У Вас же может оторвать и пятачки/дорожки..а насчет прижать/прогреть-это не дело..т.к. прогрев крайне редко помогает, и все равно в дальнейшем отвалиться..причем прогревом Вы окислы не уберете..Нужен ребол или замена!!!!
