Управление кулером осущёствляет мультик через 1 полевичёк, действительно на кулер в ноутбуках идёт питание 5 вольт, проверте на контактах кулера наличие питания, если его нет, ищите недалеко от разъёма маленький 3х ногий элемент (как раз полевой транзистор) скорее всего он сгорел, также часто отгнивают дорожки, если ноут был залит... а так не зная предистории сложно советовать...
Вентлятор поставил от видеокарты...запитал от отдельного источника питания .Все работает ок.
Ноут - msi-megabook-ms-17188 . Вопрос такой: где можно , не сильно разбирая девайс взять10..... 12в 0.1А. ?
или по разборке инструкция где то есть .А то поиском прошелся такое впечатление создалось что MSI не ломаются.
Может вопрос некорректный однако опыта ремонта ноутов немного)
В ноутбуке напряжение 12В не используется, поэтому и его формирователя вы не найдёте, есть19 (точнее то что с БП идет), 5 и 3,3 стандартно, ну и плюс в зависимости от того что стоит уровни питания проца, памяти, видео и севера. чесно не понимаю смысла городить огород с изобретением вертолёта внутри ноутбука, схема питания кулера проста до безобразия, ваш кулер - проверте от блока питания компа запитав от 5ти вольт (родной бучный) если работает, смотрите мать, там то найти всего 1 транзистор и несколько резюков кондёров рассыпухи, если кулер молчит, вообще хорошо, заказали его и не паритесь....
maco Искал что то типа даташита поэтому на название внимания както не обратил
Olgert Спасибо за информацию....
Скорее всего вентилятор здох ..
The bomb has been planted
Ага ,понятно ...кулер родной молчит)
