при нажатии на кнопку вкл. на секунду загорается только светодиод и гаснет. Подсветка не вкл. хотя исправна, лампы проверены(подменой), 12в, 5, и 3,3 присутствуют. При отключенной матрице стартует, подсветка вкл-ся. После выпайки и прошивки флеш при подключении питания вкл-ся и работает без проблем. Если отключить, то уже не включается. измерял литы esr норма
Сам спросил сам ответил: При измерениях прощелкал 5в на просадках. В итоге замена 2шт 220мкф и все ОК.
