Суть в том что принесли мне монитор Samsung Syncmaster 710n у которого пропало изображение. Вскрытие показало что три конденсатора вздуты и транзистор не прозванивается ни в одну сторону. Кондёры я поменял, а вот транзистор не могу найти. Может быть ктинибыть подскажет чем заменить npn транзистор 2SC2412K? (поисковеки не помогли)
alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/289288/CHENMKO/2SC2412KPT.html
Спасибо большое![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
А есть ли гденить мануал где написано по каким основным характеристикам подберают аналоги к npn транзисторам?
rom.by/book/Kak_podobrat_analog_polevogo_tranzistora
после замены транзистора и конденсаторов монитору не полегчало.
знатоки форума ответте пжлста на несколько вопросов по ремонту ЖК. сам я покачто нуб в ремонте ЖК![](/images/koloboks/scratch_one-s_head.gif)
1) может дело в инверторе.?
2) напряжение на блоке питания 11,2 и 4 вольта, сколько должно быть? я гдет видел что должно быть 15 и 5.
3) если кз в инверторе то после его снятия напряжение должно быть нормальным(15v и 5v)?
4) можноли ваще включать бп без инвертора?(инвертор Model. MJ17BS rev. MP1.0)
Ты можешь описать что там конкретно шас???
ща посторяюсь.
на экране без кабеля было написано no sugnal, а когда вставляеш кабель тёмный экран. я это чудо открыл. на пляте бп были немного пухлые кондёры с612, с615, с617. на всякий случай поменял. на второй плате был подозрительно выглядещий транзистор Q601 который я тож поменял. толку от замены маловато.
впринципе если горит no signal то с бп всё в порядке туда болше лесть не стоит. остоётся вторая плата. что может быть не так?
@на эеране без кабеля было написано no sugnal, а когда вставляеш кабель тёмный экран@
Вопрос а точно монитор... Просто странно как то..
100% это монитор тупит. мой монитор роботает от этого кабеля нормально, а этот только малевича показывает.
у меня acer al1716, а не роботает samsung syncmaster 710n
