Приобрёл неисправный блок питания LINKWORLD LW6-430W.Там использована одна микросхема WT7514L.Толковой документации на неё я не нашёл.Сам починить не смог,прошу помощи специалистов.
Суть проблемы.
Блок выдаёт нужные напряжения,но не выдаёт PowerGood.Защита при замыкании выходов срабатывает.При вскрытии обнаружил что блок ремонтировался - на плате обугливание под резистором на 7 ногу м\сх,а резистор заменён(R22 на картинке).Результаты замеров на WT7514L в прикреплённом файле.
Может кто знает как восстановить PowerGood,подскажите.
Вложение | Размер |
ScanImage005.jpg | 192.84 КБ |
R7 проверяли?
Документация нормальная, судя по ней - все напряжения вроде в норме.
Если только по какой-нибудь линии пульсации идут...
Основа картинки от м\сх WT7250.R7 исправен,поднимал 11 ногу - появляется +5V на PowerGood.Блок нагружал автомобильной лампой 12v 45W,нагрузку держит нормально.
Если конденсатор SS жив - остается только проверять пульсации напряжения. Кстати, какие конденсаторы стоят на выходе блока?
В БП применены конденсаторы CANICON.Вход-680*200в-2шт,выход-2200*16в,2200*10в.Конд.SS - 2.2*50в - исправен по ёмкости и утечке.
Ага, какие-то безродные китайцы. Поменять есть на что, хотя бы выходные для начала? Или пульсации смотреть осциллографом, нормальный супервизор должен "клинические" случаи по пульсациям отслеживать..
Доноров с LP7510, TPS3510 или TPS5510 нет?
т.е. появляется +5В на ножке PG, если её оторвать от дорожки? Забавно.
Резистор при этом естественно не касается ножки микросхемы? Похоже лег выход. Как сказал коллега выше, ищите донора, или формируйте PG другими средствами...
Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию.
Штирлиц стоял на своем. Это была любимая пытка Мюллера...
mr-plohish.mylivepage.ru
Я так понял, PG у автора появляется не на ножке, а на выходе блока - что неудивительно, т.к. исчезает подтяжка этого выхода к земле 11 выходом микросхемы.
Я бы все же сразу поменял выходные конденсаторы или для начала посмотрел пульсации
"PG у автора появляется не на ножке, а на выходе блока"-это правильное утверждение.
Пульсации есть,смотрел С1-93,на выводах м\сх.Размах пиков менее 70мВ.
На каждый выход БП поставил конд.3300*16в JAMICON.WT7514L обвязал навесными кондерами где можно было.Всё безуспешно.Но заметил - когда выдёргиваешь питание из розетки PowerGood пытается поднятся,вольт до 1,5 успевает ,а потом падает вновь.Т.е.выход не пробит на землю.
Если есть у кого БП на WT7514L - ОГРОМНАЯ просьба - обмеряйте м\сх по напряжениям,а результаты сюда!Я думаю многим пригодится.
Это где у Вас 70мВ пульсаций? И это еще без нагрузки? На выходе блока только на линии +12В допустимы пульсации до 120мВ, на остальных - до 50мВ (не считая отрицательных напряжений). Ни на один из входов микросхемы 12 вольт напрямую не подается - значит с пульсациями что-то не в порядке.
Так можно загнать ШИМ в какие-нибудь автоколебания и попалить блок.
Конденсаторы дежурки попробуйте еще "махнуть", может по питанию ШИМ-а бардак творится.
Навешивать на микросхему конденсаторы "где можно" лучше не нужно
CR6505=WT7514
