Здравствуйте!
помогите пожалуйста опознать транзистор Q5 сгорел собака, маркировки не видно стоит рядом с Q10 2N60 (тоже выгорел, но маркировку разобрал), ZD2 треснул
БП Power MAN IW-ISP300A2-0 ATX12V300WP4
плата IW-ISP300AX-X rev 1.5
если у кого есть схема, дайте ссылку плз!
и еще вопрос: если полетел трансформатор дежурки, то можно ли ее выкинуть, чтобы БП влюяался сразу при подачи питания от сети? просто в дальнейшем не хочется его использовать по прямому назначению для компа, а сделать из него обычный БП для бытовых нужд...
В классической - подключить питание ШИМ к +12, а в базы ключей поставить резисторы смещения, как в АТ блоках. Но при этом нельзя будет регулировать напряжения.
посмотрел другие транзисторы в схеме, есть и 2N2222 и 2SC945
причем 2N2222 пара Q3 Q4
а схему ревизии 1.5 платы ни у кого случайно не завалялось?
есть у меня в наличии рев 1.2 где-то здесь скачал, она сильно отличается от 1.5. сейчас смотрю на "рваную" схему (тяжело ориентироваться по названиям разорванных именованных цепей) и не могу понять нафига там 3 транса. ну допустим Т3 это для дежурки, Т1 - основной выходной силовой транс, а Т2 нафига?
раньше в АТ блоках кажется сразу после сетевого диодного моста стояли мощные полевики которые собственно и раскачивали транс, а теперь какой-то замут с дополнительным трансом Т2 вместо силовиков?! зачем? что это дает? повышение КПД? уменьшение массы/габаритов?
под однотактной схемой понимается выпрямление тока на одном диоде?
можно чуть по подробнее про резисторы смещения? между чем и чем их ставить? какого номинала? с какой целью?
Если зарегистрированы на monitor.net.ru, то в Технофлейме обсуждают Лабораторный БП из компьютерного
а как быть с обмоткой (та что обведена красным) ? ее вроде бы нет на АТХ блоках!?
Есть. На ней организована защита от перегрузки.
Здесь на сайте в разделе "схемы БП" по любому найдете свой![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
Я еще как то не встречал инвинов чтобы в дежурке был 2sc945, все время 2N2222A+O2N60A, ZD2 стабилитрон 18V, если сдох транс - не беда, можно дернуть из какого-нибудь "мяса", также рекомендую рассмотреть возможность дежурку реализовать на какой нибудь сцец.микрухе типа KA1H165R или 5H165R (можно и на TNY267, но я еще не пробовал, так только для проверки), т.к. в последний раз пришло 3 блока, у кого чего, но трансы живые, дежурки восстановил, при работе даже под нагрузкой примерно в 0,1А, через полчаса радиатор разогревается, что хоть яичницу жарь, судя по всему у в Вашем случае тоже самое было, т.к.у меня у всех 3 блоков текстолит потемнел под радиатором/для микрухи 1H165R переделок по минимуму - нужно перерезать в 1 месте дорожку (около оптопары), все остальное запаивается прямо так, зато после переделки радиатор совершенно холодный! схемы включения этих микрух можно найти здесь же в разделе "схемы БП"
наконец то появилось свободное время и дошли руки до сабжевого БП...
полетели:
Q10 2N60P (КЗ сток-исток)
Q5 2222A разлетелся
ZD1 18V треснул
R16 20 Ом (обрыв)
R17 1,3 Ом (обрыв)
и сука первичка Т3 (обрыв)
короче оправдались самые мрачные предположения.....
сделал переделки:
поставил резисторы смещения как советовали, выпаял их из другого паленого АТ БП = 270к 1Вт, хотя в одной схеме АТ БП указан 330к
подал питание на ШИМ IW1688 (вывод 20) напрямую с выхода самого же БП +12, точнее через штатный резистор 10 Ом, хотя по ДШ рекомендуется 5В, но вполне укладывается в предельно-допустимые +16В ну и посадил PS_ON на землю
включаю в сеть БП без нагрузки - блок запускается, но не на полную мощность, т.к. даже на шине +12 напряжение больше 3В не поднимается - на осциллографе пила
пробовал подключать питание ШИМ и к +5В результат схожий
в общем вопрос остается открытым, видимо что-то не нравится ШИМ ке ?
IW1688 = SG6105 Питание должно быть ровно +5в.
А на транзисторы раскачки питание подали?
