Лабораторный блок питания на ШИМ 6105
Собрал БП на микрухе 6105 (почти как на сxеме), возник 1 вопросик...
Из за переменного резистора напряжения ( в квадратике на сxеме) что то издает писк, только подносиш руку на 2 см от переменника писк усиливается и меняет частоту, т.е. переменник как антена, впаял просто резистор - тишина, как избавится от этой проблемы с переменным резюком, чтобы регулировать? и почему из за него пищит?
6105_moj.jpg50.09 КБ
-В данном случае ДГС пока без перемотки используется только 12 в обмотка....после усилю выход - в параллель к 12 в шотке поставлю еще 2...
-мелкие кондерчики не проверены , на вид не вздутые...
- если вместо выносного переменного резистора впаять обычный резистор тишина... даже пробовал впаять маленький переменник, тоже тишина...
Аватар пользователя UAM
Я использую СП3-33 от советских телевизоров 3 поколения. Они меньше шуршат.
У меня от теликов есть Феритовые вещи, а как выглядят СП3-33?
Это резисторы регуляторов громкости...
аАААА я думал вы про дросель из телика
Победил я сильный писк....
По порядку:
-усилил низковольтную часть ... там стоит шотка на 10 А всего, я выпатал все по 5 в линии, отрезал дорожки от транса по 5 В линии, добавил еще 2 шотки 16А200В, и соединил дорожки, перемотал дросель толстой жилой, влезло около 25 витков, после дроселя 2e емкости обычные по 1000мКф 50 В, потом дроселек от 5 В линии, потом емкость 1000мкф...
- а потенциометр провода просунул в экран который соединил с массой и с корпусом потенциомтра и писк пропал...
Да.... единственное начинает шелестеть без нагрузки...
