У меня мать Acorp 6VIA85P и проц на 433МГц. В плату установлена планка памяти PC133 на 128МБ. Но биос и винда определяют только 64МБ этой памяти. Если же поставить планку на 32Мб, то он видит все 32Мб. В чем здесь проблема? Этот эффект наблюдается и на других материнах под старые процессоры Celeron.
Скольки-чиповая 128?
Интересно, про BX знаю, что не все ест, а тут...
brainbooster needed...
На планке четыре чипа Hunix HY57V561620BT-H, причем расположены они горизонтально. Планка на 256МБ тоже опознается как 128МБ.
Jukov Рекомендуется изучать материалы сайта и только потом спрашивать что непонятно, а то, не ровен час, за лодыря Вас будут считать...
Из материалов сайта не вполне понятно. Выходит, что максимальный объем памяти, который распознается корректно (заявленный равен фактическому) - это 32МБ. Но в инструкции к плате оговорено, что она поддерживает модули памяти 16-256Мб. Существуют ли в природе эти модули на 128 и 256Мб и как их узнать, если попадутся в руки?
Восьми-чиповую 128 должна увидеть...
8chip на 128Mb и 16chip на 256Mb в подавляющем большинстве случае будут работать. Но договариватесь про манибэк, ибо _может_ (проверено на сосбственно опыте) и не работать из-за организации памяти.
ex-K9
А ссылку на классику - читать ДО ПРОСВЕТЛЕНИЯ. Ибо просветления не вижу...
ГДЕ?
Ну, если думать не хочется - то Llama прав.
P.S. Вау, сегодня покупил Вуду 3000 от STB!!! Ну, и до кучи системник...
А кому счас легко...
savely_s Думай не думай, но можно и налететь. Попалась мне планка 16 чиповая на 256Mb, собранная на отбраковке (в каждом чипе не работала половина битиков). В результате на BX-е этот модуль виделся как 128 Mb, а на i815, VIA и SIS "во весь рост"...
P.S. Jukov К совету предыдущего оратора, о том, что читать надо до осазнанья, так сказать, и просветленья полностью присоединяюсь, даже, для верности, еще и ссылку продублирую.
а можно, можно я тоже?
Jukov
, заодно есть повод просветлится по вопросу совместимости
Вы не беспокойтесь, на случай, подобный Вашему, налетает почти
каждый
чипсет-память
