У меня мать Acorp 6VIA85P и проц на 433МГц. В плату установлена планка памяти PC133 на 128МБ. Но биос и винда определяют только 64МБ этой памяти. Если же поставить планку на 32Мб, то он видит все 32Мб. В чем здесь проблема? Этот эффект наблюдается и на других материнах под старые процессоры Celeron.
Если Вы такой умный, почему я дор сих пор не вижу доработки, устраняющей данную проблему???
Jukov Самое смешное, что "подкалывали" меня, а обиделись Вы...
В свете этого настоятельно рекомендую изучить в переводе или оригинале Smart Questions, особенно этот раздел
А кстати, "доработка" именно памяти теоретически возможна? Понятно, что паять это не буду, но интересно...
brainbooster needed...
Доработка маловероятна, мысли были и вероятно много зависит все от PCB планки памяти, а посему получить универсальное решение не получится.
2 rgt
Такие двухсторонние однобанковые модули редко встречаются. Помнится обсуждали подобные модули памяти фирмы IBM.
Та же мать, та же проблема. 256 мб планка определяеться как 128 (8 чипов с одной стороны)...прочитал статью по поводу совместимости памяти с чипсетами и ответы топика ...и еще больше запутался, а именно:
1. В статье, в таблице указана поддержка чипсетом ApolloPro133 памяти с плотностью 256 Mbit, т.е. планки с 8-ю 32 мб чипами по одной стороне должны поддерживаться.
2. Как я понял из статьи проблема в старом БИОСе. А есть ли БИОС на данную материку с подержкой планок с плотностью 256 Mbit?
krapar о какой мамочке речь идет? мало ли, может, неправильно идентифицировали?
Системная плата Acorp 6VIA85P наклейка с маркировкой на ISA слоте...так же мать индефицируется "эверестом" (Северный мост: VIA VT82C693A Apollo Pro133. Южный мост: VIA VT82C596B).
Свойства модуля памяти:
Имя модуля Samsung M3 66S3253CTS-C7A
Серийный номер 342A9707h
Размер модуля 256 Мб (1 rows, 4 banks)
Тип модуля Unbuffered
Тип памяти SDRAM
Скорость памяти PC133 (133 МГц)
Ширина модуля 64 bit
Вольтаж модуля LVTTL
Метод обнаружения ошибок Нет
Частота регенерации Сокращено (7.8 us), Self-Refresh
krapar
Сколько чипов на планке памяти?
8 чипов по 32 мб с одной стороны планки
На сколько я помню, на Вашей мат. плате не разведено все, что нужно для того, чтобы Ваша планка
памяти виделась полностью. Где-то я видел способ доделки этой платы, но вот где, не помню.
Возможно кто-нибудь еще вспомнит и выложит ссылку.
