Здравствуйте!
Есть проблема с запуском материнской платы без навесного: матрицы, клавиатуры, и т.д.
Имеется LB59A 12209-1 48.4XB02.011 и хотелось бы запустить её с внешним монитором и с внешними клавиатурой и мышкой.
Но старта не происходит.
Решил посмотреть напряжения питания и выяснилось, что отсутствуют напряжения на шинах VCC_CORE и VCC_GFXCORE. КЗ нет: на VCC_CORE - 10.5Ом, на VCC_GFXCORE 16Ом.
Проверил элементы схемы питания и оказалось, что между затворами и истоками верхних ключей в K03P1 КЗ на шине VCC_GFXCORE. Сдувал по одному K03P1, но оба ключа в выпаянных K03P1 прозвонкой в режиме диода нормально отпираются/запираются, КЗ нигде нет.
Проверил сопротивление между выводами 7 и 8 у TPS51601, но и там теперь обрыв.
Я правильно понимаю, что верхний канал под напряжением у TPS51601 зависает в нижнем уровне? У TPS51640А, которая на таких же ключах готовит две фазы VCC_CORE, такого глюка нет - после снятия напряжения везде обрывы.
Более пока не предполагаю почему нет напряжения на шинах VCC_CORE и VCC_GFXCORE.
У TPS51640 вывод 19 (ALERT#) постоянно с высоким уровнем (1.05В) и вывод 23 (GPGOOD) всегда прижат к "земле".
На выводе 17(CPGOOD) высокий уровень (1.05В).
На выводе 21 (VR_HOT#) через секунд 10 уровень меняется с высокого (1.05В) на низкий (0).
Куда копать?
Проверил осликом:
ШИМятся обе фазы VCC_CORE сразу после включения, ну может быть через 1 секунду после подачи питания, а потом ШИМ срубается. То есть, импульсы появляется на дросселях, но на период времени всего лишь в 70мкс.
VR_ON остаётся постоянно поднят. B+ стабилен от лабораторника. Обвес вроде в норме, по крайней мере навешанные сопротивления своих номиналов, на сколько это можно проверить без выпайки.
Процессор установлен и другого нет.
А ничего страшного, если я временно по закорачиваю PWR_CPU_CORE_CCSN и PWR_CPU_CORE_CCSP между собой у обоих каналов чтобы исключить защиту по превышению тока?
Для начала биос прошейте заведомо рабочий с сохранением оригинального чем ерундой заниматься.
Работу VCC_CORE восстановил.
VCC_GFXCORE по прежнему не а-лё.
По SPI_SO_R (DQ1 25L6406E) данные бегают - пакет длинной почти в 300мс.
Есть POST-тестер c LPC, он что-нибудь должен уже показать?
