Принесли Lenovo G580 20150. Симптомы - при нажатии кнопки питания загорается светодиод, раскручивается кулер, через 5-6 секунд выключается. Монитор не загорается, звуков никаких нет. При повторном нажатии тоже самое, только кулер не раскручивается.
История - по словам владельца, сначала у него "сгорело" (причину выяснить не удалось) дискретное видео ,работал на встроенном, потом ноут упал, разломало стойки в районе шлейфа матрицы, в какой-то очередной раз при включении был услышан запах дыма и все..
Запахом дыма оказался Q80, цепь формирования +LCDVDD. С ним разберемся потом.
Проверил:+1.5VP; +1.8VSP;+0.75VSP, В+ 20в есть. Отсутствует +VCC_CORE, +VGA_CORE. Все напряжения в норме.
Был выпаян сетевой контроллер - сильно грелся
Собственно первый серьезный ремонт, поэтому требуются советы - куда дальше копать
Вложение | Размер |
img-1429341241730-v.jpg | 66.61 КБ |
Ну так соберите ее, для данного ноутбука - вполне по силам любому ремонтнику.
не подскажете материалы\схемы?
Запрос в гугл "compal post card"
Искал на материнке EC debug port - не нашел, под наклейками возле памяти нет, крутил в руках - не нашел..
Плохо искали, 4-х пиновый отсутствующий разъем JP3. Только зачем, если карты нет?
Так собрал, поди, за ночь
До сих пор веришь в чудеса? Прошли те времена, когда такое было вполне обычным.
Хочется верить
О, на схеме точно есть, вечером гляну на плате:) Видимо, уставший был..
Да чего там паять - две микросхемы и два индикатора Индикатора пока нет правда, жду..
P.S. По ходу туплю - на схеме с двумя 74HC164 и индикатором используются выхода CLK и DATA, а по схеме на JP3 выведены EC_RX, EC_TX - правильно я понимаю, что это UART?
Нет. По этим линиям выводится готовый код под данную посткарту. Т.е. из цепочки исключен дешифратор для 7-ми сегментного индикатора с общим анодом.
Считать-то его какой-нибудь приблудой можно, только вот что делать с этим набором символов, если его не декодировать?
