До сих пор веришь в чудеса? Прошли
20 Апр 2015 - 14:00
igils
10612
922.31
До сих пор веришь в чудеса? Прошли те времена, когда такое было вполне обычным.
Lenovo G580 20150 включается на пару секунд
На LPC ничего нет..
Все напряжения в норме, сетевой контроллер выпаян, все
Прочитал до конца тему, толком не понял на
Ну нет, значит нет. Шевеления на LPC шине?
Вот временная диаграмма в мкс. Пакет один и
Вот что видно осциллографом. В терминале только FE
Хм.. Подцепил подтягивающий резистор к +3 -
Именно так. Помимо посткодов, выводимых на индикаторную карту
я цеплял (на асусах вроде) RX TX через
Греть больше нечего.. Пардон, перепутал состояния. Но все
Больше ничего погреть не хотите? Лучше бы вместо
Непонятно мне - ведь низкий уровень запускает хаб,
И чем Вас не устраивает неактивный ресет? Радоваться
Еще наблюдения - после подачи питания на плату
Прошелся осциллографом - на этих линиях нет никакой
Нет. По этим линиям выводится готовый код под
О, на схеме точно есть, вечером гляну на
Хочется верить :-)
Так собрал, поди, за ночь:-)
Плохо искали, 4-х пиновый отсутствующий разъем JP3. Только
Искал на материнке EC debug port - не
Запрос в гугл "compal post card"
не подскажете материалы\схемы?
Ну так соберите ее, для данного ноутбука -
Да вроде все ОК со вторичкой - все
Проверять на КЗ все вторичные источники, включая ключевые
Не тайна - поставил процессор ))))) Не знал,
Что сделали - тайна? Напряжение Core?
Удалось исправить неисправность питания на +VCC_CORE, +VGA_CORE, но
Да, именно так, питание и VR_ON присутствуют. На
Т. е., сигнал VR_ON формируется и приходит на
Не формируется сигнал SYS_PWROK, изза отсутствия сигнала VGATE
Плата QIWG5-G6-G9 LA-7981P Прошелся по флешкам - есть генерация,
Для начала неплохо бы платформу указать, а не
