Таки дотянулись ручонки до восьмилетней идеи. И батка очередная села и времечко немного появилось, да и припасено уж всё давно, бери да делай. Объяснять собсна тут и нечего. Схемы, как таковой и не требуется, всё на готовых модулях с али и банка от аккума какого-то макбука... Ну, разве что парочка полимеров на степ-апе прижилась. Топологию выключателя тестера переделывать не стал, т.к. потребление степ-апом буквально ничтожное. От модуля показометра уровня заряда с кнопкой решил отказаться, всё равно заряжать придётся раз в пятилетку, так что время от времени, ради прикола, можно ткнуть шнурок, пусть заряжается. На крышке заменил штатное экранирование и проложил картон напротив клеммников. Аккум защитил от репейника платы всё тем же плотным картоном, подмотал простым скотчем и посадил на двусторонний скотч 3М, для клейки стёкол планшетов. Ну а дальше просто фотки.
Байкот кронам, Молодец!! Ждём результатов на сколько одного заряда хватит![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
Интересно, при падении заряда на мультиметр всё равно поступает ровно 9В? Или падает со временем?
Я подобное делал где-то год назад. Даже фотки где-то есть, но никуда не выкладывал, вроде бы...
Но делал проще - взял сломанный электрошокер (брат отдал), там аккумулятор типа кроны, тоже около 9В. Снизу сделал переключатель от БП компьютерного (ну раньше делали типа 220-110В), он переключает - зарядка или в работу. Сбоку - разъём для зарядки. Ну и какое-то время пользовался. Итог - не понравилось. Напряжение немного ниже чем на батарейке, что быстро приводит к искажению показаний. И надо ставить на зарядку, контролировать сколько заряжается.... А в это время мультиметр нельзя использовать. Потому просто покупаю в ситилинке недорогие батарейки и меняю когда нужно. Экономит время - 1 минута на замену, и дальше работать можно. Главное батарейки брать с запасом, чтобы внезапно не кончились. На год 4 штуки хватает.
Ну если дадите ссылки на али, на используемые компоненты (акк, платка зарядника), то попробую и такой вариант собрать
т. 89276219324
Тут IMHO другой нюанс может быть проблемой - не допускать слишком глубокого разряда (особенно для "тупых" аккумуляторов
maco, там чаргер с защитой от большого тока нагрузки и с отсечкой нагрузки при 3.6В. Аккум без своей платы защиты, за ненадобностью. степ-ап отлично держит 9.00В вплоть до 3.4В (ниже не гонял) входного, которого и не будет никогда. Зарядка мультиметру никак не мешает, ну разве что не хочется испытывать изоляцию телефонной зарядки, когда лазишь в высоковольтке)) Но если уж очень приспичит, то вполне спокойно можно и от повербанка подкачаться.
AVX, на али разновсяких платок подобного назначения хоть попой жуй, ссылки излишни. Аккум, как и сказал, трофей от разобранной макбуковской батареи с распухшими двумя пакетами. Вполне подойдёт стандартный BL-5C, который китайцы пхают везде, куда лезет или любой другой, который умещается, вместе с "бронекартоном" под крышку без усилия и не покрывает область клеммников и шунтов, так, на всякий... вместо картона лучше использовать более твёрдые
сорта сыровизоляторы, пластик например...P.S. Ссылки на компоненты решил добавить:
Разъём Micro USB 5pin Купил по этой ссылке
Чаргер с защитой Платка такая же, но покупал не тут, а где-то по 10 штук в лоте.
Степ-ап Тоже такая же плата, но брал не тут, по 5 шт в лоте.
P.S. Если интересно, то могу в некое свободное времечко выкладывать разные поделки и приблудки... Только рубрику, наверное, стоит завести другую, типа "приблудостроительный комбинат" или чо-ньть такое... Ну и не только я ж буду это делать, все подтянутся, интересно...
...ложки нет
У DW01A пороговое напряжение равно 2,4 В
дык нам то что? взять да и проверить) и на кз и на нагрузку и на отсечку)) вот и проверил, ещё когда шурик на литий переводил - пришлось таки потом отрубить эту опцию платки, ибо под нагрузкой срабатывала выключайка))
да и то, потому, что ниже ему и жить то тяжело, так что на последнем издыхании и вырубается)) поэтому никто не запрещает ему помочь в этом стремлении, обеспечив дополнительное падение напряжение по его Vcc парочкой милипизерных диодиков, развернув резистор на 90 градусов и положив поверх маски два подобранных 4148 от его же площадки к резистору. щас паяю побырику ещё один чаргер и покажу
...ложки нет
Т.е. было бы неплохо проверять в соответствующем сценарии.
показометры выставил по тестеру, как смог, одинаково. диоды не подбирал, да и разброс у микрушек есть. стабистором было бы аккуратнее. такой вот костыль. а по току ограничение тут не нужно
...ложки нет
BAV99 (или что-нибудь аналогичное) лучше ляжет, хотя это уже вопрос удобства выковыривания компонентов для костылей
ну, я ж тут на скорость стекляшки вкрячивал)) когда неспешно проектик делается, всё немного поаккуратнее и компоненты поэкзотичнее))
...ложки нет
