Любая слотовая на "ВХ"
"Р3 1100 Е" - самый высокочастотный (хотя не самый производительный) "coppermine". Выпускался только в форм-факторе SECC2, причём специально для апгрейда матерей на "ВХ". FSB ходит на 100 МГц. Ставится без переделок.
Аватар пользователя Root
Спорим на десятку, что SECC2 встанет в Slot1?
SECC - картридж процессоров Pentium II и Pentium III. Представляет собой печатную плату с установленными компонентами. К микросхемам ядра и кэша прилегает термопластина (thermal plate), распределяющая тепло, к которой снаружи крепится вентилятор (или иное охлаждающее устройство). Спереди картридж закрыт крышкой. Допустимая температура пластины +70...75o С (в зависимости от частоты процессора).
SECC 2 - картридж для тех же процессоров, появился начиная с частоты 350 МГц (но для тех же частот выпускаются и модели в SECC). От предыдущего отличается тем, что не имеет термопластины - внешние "холодильники" прижимаются прямо к корпусам микросхем ядра и кэша, что снижает тепловое сопротивление и повышает эффективность охлаждения. Сами процессоры, устанавливаемые на SECC 2, могут быть как в корпусах PLGA (Plastic Land Grid Array), так и в OLGA (Organic Land Grid Array). Последние применяются для процессоров с частотой 400 МГц и выше и отличаются более высокой допустимой температурой - 90o C против 80o, допустимых для PLGA. Заметим, что допустимая температура микросхем кэша - 105o С.
Так что, все-таки SECC2 в Slot1 встает. Я еще специально в Мюллера заглянул. Он тоже подтверждает это.
Аццкий ромбовод {:€
Аватар пользователя DiVersant
Root писал(-а):
ТщательнЕе надо:) 495 pin SECC2 придется топориком порубить, чтобы он влез туда:) Slot1 - 242 pin...
Thinking... [■■■■■■■■■■■■■■■□□□□□]75% completed...
Douglas_Badman писал(-а):
Тем, что это - "Cascades". Хоть восемь каменьев в ряд ставь.
Ладно, уговорил:) Хотя... Назови мне 10 отличий от ядра CuMine:)
"Дуглас, ты Редиска(Нехороший Человек) "
Само собой. Я - воплощение всего москальского. Хуже поляка :)
"Здається, москалику, ти вже приїхав"(с)анекдот:)
Короче, Diversant, Вы не правы. SECC или SECC2 это разновидности корпуса процессоров, но ни как не разъем. В общем, сейчас я поддерживаю Douglas_Badman
Аццкий ромбовод {:€
Ой, как все запущено...
1. Я согласен, что тип корпуса SECC или SECC2 однозначно указывает лишь то, что процессор - слотовый. Как и SEPP (Celeron).
2. Я совершенно несогласен с утверждением, что процессор с 495 контактами можно запросто воткнуть в Slot1. Потому что Slot1 - 242pin...
С первым утверждением я согласен, со вторым - тоже, но кто обязывает процессоры SECC2 не влезать в Slot1??? Из этих двух утверждений это никак не следует. Надо или еще утверждения добавить или, пожалуйста, объясните свою логику. + по вышеприведеной цитате P>350Mhz имеют SECC2, но кто их будет в Слот2 вставлять?
Аццкий ромбовод {:€
Обьясняю логику.
Дуглас сказал, что есть слотовые копперы 1100 для слот1 матерей.
Я ответил, что официально последний коппер с сотой шиной в исполнении слот1 был 850. И привел его спеки с интеловской страницы. А вот под слот2 последний камень с сотой шиной был 1ГГц. К примеру,
SL4BR 1.00 GHz 100 MHz 0.18 micron cC0 256 KB 495 pin SECC2
SL4KL 1.00 GHz 100 MHz 0.18 micron cC0 256 KB 495 pin SECC2
Здесь важно не то, что они "SECC2", а то, что они "495 pin".
А о том, что именно "SECC2" не дает процу влезть в слот1, базару не было:)
Другое дело. Спасибо разъяснил мне, тупому:):)
495 pin
А как это вставлять в Слот1 будем?
Аццкий ромбовод {:€
Да никак. Slot 1 - 242 pin.
Hey, don't you hear me? I'm still here. Even if you don't...
Мужуки, есть предложение закрыть тему. На третий круг пошли...
