Помогите плз, суть проблемы:
Во время установки windows после перезагрузки нет загрузки с жёсткого диска, пробовала 2 диска уже, одно и то же.
P/s: знаю, тема неднократно обсуждалась, пролистала много топиков, но я из них поняла что, вроде как прошивать биос надо, или в чём то ещё проблема? Заранее огрооооомное спасибо!
Перенес в Песочницу.
Катерина, ваш 120Гб диск стоит как Primary Slave. Что у Вас на Primary Master?
Если ничего, стоит диск подключить как Master (черный разъем шлейфа).
И возможно, переустановить перемычку на диске...
P.S. И CMOS сбросить желательно. Для этого в БИОС есть подраздел. Не помню точно, как называется, кажется, Load Optimized Defaults.
Мне кажется, у Вас просто в БИОС выбран загрузочным не тот физический диск.
Сейчас при повторной установке выдало это:
Это я поменяла местами шлейфы между СД приводом и HDD
HDD стоит на мастере
Не нравится мне Ваш установочный диск... И XP с первым паком не есть хорошо...
Переустанавливайте.
есть хр с 3 паком точно также себя ведёт
была убрана перемычка, потом я её поставила
перемычки, непонятные копии винды, активные разделы и "левые" области на харде... можно с ума сойти!!! стучите в аську - разберемся))
Опишите еще раз следующие пункты:
1. Порядок загрузки в BIOS Setup
2. Количество разделов на HDD (в том числе и неразмеченные области), файловые системы на этих разделах (логических дисках)
3. Имеется ли активный раздел
4. Пробовали ли вы стирать начало HDD (несколько Мб) с помощью mhdd (или аналогичных программ)
5. Пробовали ли вы выполнять команду fixmbr в Windows Recovery Console
Давайте по порядку:
1. HDD стоит как мастер.
2. В настройках БИОС выбрана такая последовательность загрузки - CD-ROM, C: и т.д.
3. На диске уже созданы 2 раздела, один из них которых сделан активным.
Всё верно?
