мать ECS 845PE - A800, после гибели БП
на вышеуказанной матери после гибели БП взорвался Q63, был заменен на аналогичный, после замены очень сильно греется,
но то что беспокоит - это прозвонка дроселей в обвязке проца, они звоняться на "землю", подскажите что можно посмотреть, дабы устранить это???
Аватар пользователя Max
В каком стабилизаторе/коммутаторе применяется, не у всех такая плата есть?
Сколько Ом? С какой стороны дроселей(выпаять)?
Может быть проблем в СМ ???
Молодой Intel-лигентный ММХ-процессор без вредных примочек воткнется надолго в Plug&Play motherboard с тремя портами вода-вывода за умеренную звуковую плату!
Аватар пользователя Highlander
Автор, почитайте о том, как задавать вопрос, и несколько тем. А потом задайте вопрос нормально.
Ну если греется Q63,не удивлюсь что и Q64тоже грееться,можете мост южный ICH4 менять.
