Попал мне на ремонт Logic power PS-700w, начинка: ШИМ+APFC - cm6805ag; Дежурка - viper22a; Супервизор - GR8329N, обнаружил пробой ключа АПФЦ (20N50GX в корпусе TO-220F), он там один кстати, и сгоревший предохранитель.
Заменил предохранитель и ключ поставил AOTF27S60 заодно выпаял силовые транзисторы основного блока и проверил их, кроме того проверил отсутствие КЗ на плате при выпаяных транзисторах, КЗ нигде не было. Запаял всё, подключил, дежурка есть 5В, ПС_ОН есть 3,8В, замкнул ПС_ОН на землю и транзистор АПФЦ опять пробило!
Снял транзистор, посмотрел осциллографом на затвор транзистора приходит постоянных 10В, заменил ШИМ (cm6805ag) на затворе есть импульсы, проверил снова отсутствие КЗ на силовых транзисторах основного блока всё норм. подключил дежурка есть, отключил от розетки и после этого замкнул ПС_ОН на землю (не подключенный БП к сети) и опять пробило транзистор АПФЦ зарядом накопленным в конденсаторе!
Куда копать дальше чтоб не пережечь ещё жменю транзисторов?
Дросель APFC выпаял, осмотрел повреждений или потемнений нету, индуктивность 91mH
Датчик тока тоже выпаял измерил сопротивление, по идее, 0,1 Ома (мой мультиметр не настолько точный)
С запаянным транзистором и выпаянным дроселем APFC на Source и Drain напряжения нет на затворе точно такая же картина ипмульсы амплитудой 12В, частотой 68 кГц, коеф. заполнения 80%
Что по вспомогательному диоду?
Вспомогательный диод нашел 1N5408 через термистор (мультиметром звонится как 10 ом) подключен к конденсатору APFC, прямое падение напряжения 570 мВ. (проверял выпаянным).
На данный момент запаял дроссель APFC и транзистор IRF820 (просто для проверки, чтоб не сжечь последний мощный транзистор) И выпаяны силовые ключи основного блока, - при включении (замыкании PS_ON на землю) напряжение на конденсаторе вырастает до 400В, (в стендбай оно 250-300В) и пробоя не возникает; при этом лампа через которую подключаю БП светится до момента максимального заряда конденсатора (400В) и гаснет. Мне кажется или схема APFC свою работу выполняет корректно? Может есть смысл попробовать запустить БП с выпаянным транзистором APFC но запаянными силовыми ключами основного блока, как думаете ничего не сожгу?
ПС: силовые транзисторы основного блока (щас выпаяны) проверял на транзистор-тестере, не пробитые, диоды параллельно Сток-Исток живые (падение напр. 625 мВ), диоды низковольтной части проверял в схеме 70-75 мВ падение напряжения на них.
Посмотрел что происходит на затворах силовых транзисторов основного блока (пока без транзисторов), на одном импульсы частотой 68 кГц, амплитудой 10В коеф.заполнения 50% только положительной полярности, а на втором уже есть отрицательная "полуволна" и форма странная что-то типа два положительных импульса потом два отрицательных
Дык у вас один из транзисторов управляется условно напрямую, а второй - через трансформатор.
По поводу "сдвоенности" импульсов без картинки и подробного описания сложно судить
Сделал осциллограммы на затворах всех 3-х транзисторов Q1-APFC, Q2 и Q3 силовые основного блока, амплитуда на всех примерно 10В
Сразу прошу прощения за качество осциллограм, осциллоргаф у меня хреновенький (USB)
Укажите на схеме точки, между которыми вы получали осциллограмму для Q2 (точнее, точку условного нуля, вторая точка вполне понятна - точка для подключения затвора Q2).
Все осциллограммы снимал относительно земли высоковольтной части, минус диодного моста
