Попал мне на ремонт Logic power PS-700w, начинка: ШИМ+APFC - cm6805ag; Дежурка - viper22a; Супервизор - GR8329N, обнаружил пробой ключа АПФЦ (20N50GX в корпусе TO-220F), он там один кстати, и сгоревший предохранитель.
Заменил предохранитель и ключ поставил AOTF27S60 заодно выпаял силовые транзисторы основного блока и проверил их, кроме того проверил отсутствие КЗ на плате при выпаяных транзисторах, КЗ нигде не было. Запаял всё, подключил, дежурка есть 5В, ПС_ОН есть 3,8В, замкнул ПС_ОН на землю и транзистор АПФЦ опять пробило!
Снял транзистор, посмотрел осциллографом на затвор транзистора приходит постоянных 10В, заменил ШИМ (cm6805ag) на затворе есть импульсы, проверил снова отсутствие КЗ на силовых транзисторах основного блока всё норм. подключил дежурка есть, отключил от розетки и после этого замкнул ПС_ОН на землю (не подключенный БП к сети) и опять пробило транзистор АПФЦ зарядом накопленным в конденсаторе!
Куда копать дальше чтоб не пережечь ещё жменю транзисторов?
На будушее - сначала ознакомтесь со схемой, а только потом что-то измеряйте в ней
. Вам сейчас повезло из-за отсутствия силовых транзисторов
А вам не кажется, что 400V на конденсаторе 270uFx400V многовато?
Делитель бы проверить на Vfb CM6805.
И да, осциллограмма на затворе Q2 загадочная.
Ага, сначала тоже так думал, а вцепился осциллографом между истоком и затвором транзистора картина такая же, ну может амплитуда чуть меньше.
сам не пойму как такое может быть
Делитель VFB образован из двух резисторов по 100К последовательно к плюсу и 13К резистора (параллельно с чип конденсатором) на минус, маркировка 105 (звонится как 100К) и 1302 (звонится как 13К), на выводе VFB (5 нога микросхемы) 2,19В
Про 400В на конденсаторе это я что-то не так намерил, простите, реально 369В, хотя как по мне запаса маловато .
И "в нагрузку" осциллограмма снятая с затвора Q2 относительно его же истока
на счет резисторов, предлагаете поменять на 2 по 1МегаОму? но тогда напряжение на VFB будет меньше (может оказаться точно меньше 1В)
Да, Вы правы, они действительно по 1МОму. И кстати уже посчитал, после того как перемерил, вроде все сходится.
Я на сегодня отложу этот БП, чтоб не "наломать дров" не идет мне работа сегодня, наверно потому что голова другими проблемами забита, а если у Вас есть какие идеи чтобы помочь мне то пишите завтра постараюсь поработать.
Итак, запаял я силовые транзисторы основного блока, выпаял ключ APFC и изменил делитель на VFB вот осциллограммы снятые с затворов силовых транзисторов относительно их истоков (т.е. осциллограф подключался на исток и затвор одного и того же транзистора)
