Lucky Star - 5I-TX1 REV 2.0 порядок действий при прошивке
Просто у меня тоже есть вопросик про порядок действий при прошивке
и дальнейшей модификации при помощи патчера.
Я уже видимо запорол свой биос rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=10143
и больше не хочется
Я понимаю что нужно делать так:
1 Слить свой родной биос в файлик (при помощи аwdflash)
2 Запустить патчер с ключем /m
3 Залить модифицированный биос
4 Радоваться жизни
Поправьте если не прав.
Спасибо за советы !
В общем-то все так...
Если по п.3 не "захочет" прошиваться - то надо проверить джамперы, которые переключают напряжение +5В/+12В, идущее на 1-ю ногу флэшки (находятся рядом с ней), и выставить ими напряжение, соответствующее разрешению программирования для данного типа флэши.
А, по-моему, на этом сайте была патченная Романом "вручную" прошивка для 5I-TX1... Я когда-то для своей мамки скачивал.
С уважением,
Андрей aka Angel07
Angel07 писал(-а):
А может этот файлик заволялся где -то и он вдруг найдется ?
если не сложно;)
или название темы где он пробегал. или еще что то. чтобы поискать.
Аватар пользователя ivp
Volos
Только более чем желательно использовать для обработки исходную прошивку (скачанную с сайта производителя и т.п.); вариант со слитой из флэшки стоит использовать только в крайнем случае, когда исходник найти невозможно (дело в том, что сохранение прошивки с помощью флэшеров не всегда происходит корректно)...
Во-вторых, ключ /m нужен только в "особых" случаях - когда и если возникают грабли после заливки БИОСа, пропатченного без оного ключа (чтобы локализовать ту фичу, добавление которой приводит к "затыку")...
В-третьих, желательно всегда иметь тестовую флэшку - сначала заливать правленный патчером БИОС в нее, и только когда уже становится ясно, что все ОК, тогда уж перешивать основную...
Ну и, кроме того, "откат" по "-" или по отключенной клаве (для прошивок, пропатченных без /s) еще никто не отменял...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
ivp писал(-а):
Volos
А вот про "откат" можно поподробнее
Volos
Если при старте нажать "-" (более жесткий вариант - отключить клавиатуру PS/2 или AT), то при залитой "откатной" версии прошивки будет загружен прежний (немодифицированный) БИОС; кстати, поэтому "откатные" прошивки грузятся в "безопасном" режиме, если в системе установлена USB-клава...
А вообще, RTFM - там все написано...
PS: Забыл обратить внимание еще вот на что - внимательно читайте лог работы патчера, и если в оном увидите предупреждение "Attention! Boot-block is changed! Flash only with boot-block!", то и поступайте соответственно, т.е. шейте _только_ с бут-блоком...
Спасибо
Бум пробовать завтра
Пожелайте мне удачи в бою:)
Volos писал(-а):
Да легко - удачи!.. lol
PS: БИОС "ручной сборки" здесь, его патчить не надо...
не везет мне короче
теперь у меня 2 платы не дышат:(
