Volos
Если при старте нажать "-" (более жесткий вариант - отключить клавиатуру PS/2 или AT), то при залитой "откатной" версии прошивки будет загружен прежний (немодифицированный) БИОС; кстати, поэтому "откатные" прошивки грузятся в "безопасном" режиме, если в системе установлена USB-клава...
А вообще, RTFM - там все написано...
PS: Забыл обратить внимание еще вот на что - внимательно читайте лог работы патчера, и если в оном увидите предупреждение "Attention! Boot-block is changed! Flash only with boot-block!", то и поступайте соответственно, т.е. шейте _только_ с бут-блоком...
Volos
