Выкупил за минимальный грош вот такую материнскую плату для её ремонта - M2GTA-SVP-PB. Напряжения на pwr в норме - 5.05, на reset - 3.31. Мамка стартует, вентили крутит. При попытках перезагрузить ноль реакции.
На пост карте показывает код 00, и горит RST. CLC- не горит. Все замеры произвёл и их можно поглядеть на фото. Помогите решить проблему начинающему.
- преобразователь питания памяти выложен
Преобразователь питания памяти продиагностируйте подробно.
update ...
Вот она , как раз , и "имеет явного отношения к преобразователю питания памяти" - управляет им
Заметил и я это пятно в одночасье....заменив U5 -> RT9214 плата будет работать?
Если управляемые ней транзисторы - "живые" , то имеет неплохие шансы ожить.
Ребят неудачно снял RT9214? , хотя с донора получилось снять идеально и в итоге смотрите какая площадка((( что посоветуете?
Кто-то мешает восстановить дорожки куском провода?
