Всем привет. В своё оправдание скажу только то, что работал с платой поздней ночью.
А теперь сама проблема:
Мать Asus M2N-MX SE включается и сразу выкл.
Первым делом проверил на наличие кз по линиям питания в колодке, а потом на мосфетах. Тут все ОК.
Прошил на программаторе биос - без изменений.
Почитав на форуме решил, что либо мульт либо nf6100. Диагностически нагрел нфорс, запустил и побежали пост коды.
После этого решил, что для отсрочки смерти чипа нужно нормально с флюсом прогреть его до качения на шарах.
Далее заслуживаю +100500 пинков:
Выключил мать замыканием pwron и вытащил память с процом в дежурном режиме.
И главное понял я это когда увидел горящий зеленым светодиод на плате.
Потом я ничего не проверил, понадеявшись на чудо, все-таки прогрел чип. Собрал все назад. Включаю, а реакции на pwron никакой. Без камня и памяти тоже. На ресете 3,3В на pwron 5В. В дежурке ничего не греется, только нфорс еле теплый. Обнаружил что на мосфете AP70T03GH(стоит между сокетом и pcie) D и S звонятся между собой и на землю. Выпаял, он открывается и закрывается. На плате короткое так и осталось. Запаял его назад.
Запускал мать принудительно без памяти и проца. Сильно ничего не греется. Ресет залипший, клока нет, питание проца 1,1В. Остальные замеры на картинке.
Что дальше? в доноры или есть шансы?
Перенес в Песочницу.
Вложение | Размер |
m2n-mx_se.jpg | 538.79 КБ |
Думаю, что фразу "Далее заслуживаю +100500 пинков:" следует поднять на одно предложение выше. Т.е. вот так будет выглядет пост:
Вам эта плата важна как память? В чем ее ремонта смысл после того, как Нфорс начал отваливаться?
Ну уже чисто для получения опыта. Вообще плата знакомого, который знает что это временное решение, попросил все-таки погреть на время пока купит другую мать.
Я не могу понять что в коротком на плате.
Может это быть один из шимов? Какие еще замеры сделать?
или можно точно сказать, что замкнуло сам чип 6100?
Можно сделать замеры разьема памяти.
может послушаем любопытную историю о "качании на шарах"? послушаем про вертолётный завод, про слипшиеся шары... не интересно? ну, не для протокола... чисто поржать...
...ложки нет
maco, во время замеров процессор извлечен.
Сопротивление моего кз = сопротивлению замкнутых между собой щупов мультиметра, а именно 1,5 ома. (в режиме диодной прозвонки значение 001)
bishop, про вертолетный завод не понял, остальное возможно, но надеюсь на лучшее...
тем более что была допущена ошибка, которая могла вывести из строя системы питания.
делать замеры напряжений на слотах ддр2, думаю, будет лишним
