M2NPV-MX не запускается
Здравствуйте Форумчане.Я новенький,только что присоединился к Вам не ругайте сильно если что-то не так напишу. Подарили материнку с процессором Asus M2NPV-MX.Сказали рабочая но не работают USB.При проверке оказалось что при нажатии Power-On крутятся вентиляторы,монитор не зажигается,Биппер не пищит(нету памяти).Напряжение на дросселях возле процессора было 1.45 В,на разьемах памяти 1 контакт (VREF) 0,9 В ;64 контакт ( VDD )1,8 В; 238 контакт (VDDSPD) 3,45 В. На кнопке Power 5 В;а на Reset 3,45 В.Когда вытащил батарейку Биоса в гнезде нету питания,батарейка новая.Post-карты нету и я решил сходить к другу подключить на Post-карту.Когда я попытался запустить материнку ,кулер закрутился и через 2-3 секунды мать ушла в защиту.При отключении дополнительного питания и перезагрузке ведет себя как раньше-кулер крутится но пропало питание процессора и стало равно 0.4 В.При подключении дополнительного питания и вынятом процессоре тоже самое.Процессор проверил на другой материнке - рабочий. Мосфеты целые.Помогите пожалуйста советом,мучаюсь вторые сутки.Опыт ремонта материнок маленький 2 штуки восстановил P4PE-XTE, P4-P800
Перенес в Песочницу.
Чипсет прогрел теперь мамка не отключается
Но нет питания процессора подозреваю Шим и драйвера мосфетов
Вопрос еще актуален можно как-то проверить или обмануть Шим ADP3186
Проверте напряжение питания микросхемы, наличие cигналов VID, сигнала включения.
Напряжения на выводах шим ADP1386
1)-3.36v
2)-0v
3)-0v
4)-3.36v
5)-0v
6)-0v
7)-0.06v
8)-0v
9)-0.5v
10)-0.05v
11)-3.35v
12)-0.02v
13)-2.05v
14)-1.5v
15)-06v
16)-0v
17)-0.02v
18)-0v
19)-0v
20)-0.36v
21)-24-0v
25)-0.7v
26)-0v
27)-0.13v
28)-12.26v
судя по даташиту VID1-VID5-(1-0-0-1-0) соответствует питанию процессора 1,1V а его нет,также нет Power-Good хотя на разъеме БП присутствует.Но при отключении 10 ножки ШИМ пропадает питание на 11.Также нет импульса RESET на A15 PCI.Почитав тему rom.by/forum/Asus_M2N-SLI_Deluxe_ne_startuet подозреваю Шим.
Прочитав rom.by/book/Testovyj_protsessor вытащил процессор, закоротил на корпус VID1-VID5 шим ADP1386,напряжение питания на процессоре(судя по даташиту на ШИМ) должно-было стать 1,55 В- не появилось.Но при подаче на Power-good 3В-5В кулер начинает крутиться и сразу останавливается. Прогрел сокет и чипсет-эффекта ноль. Еще раз проверил мосфеты -целые.Снял перемычку с VID1-VID5 и поставил процессор-процессор нагревается до 45-50 градусов. Буду искать ADP3110 и ADP3186.
Power Good Output. Open-drain output that signals when the output voltage is outside the proper operating
range.
EN Power Supply Enable Input. Pulling this pin to GND disables the PWM outputs and pulls the PWRGD output low.
Читайте внимательнее.
