Столкнулся с такой проблемой. На плате был установлен CPU PhenomII X2 550 bl. ed. с разблокированными ядрами. Не давно решил установить PhenomII X4 960T bl. ed. Для этого прошил Bios до последней версии (должен поддерживать данный CPU), однако получил в Bios unknown Processor, но он исправно разблокировался и работал. Протестировав вернул обратно X2 550 и при загрузке теперь всегда выскакивает сообщение "new cpu is inserted in your system". Возврат к предыдущей версии Bios, замена батарейки, обнуление перемычкой результатов не дает. Чую что сгорел микро транзистор. Помогите определить какой.
Ps. После этого случая заметил в секции DMI -> processor information возвращаемый PC Probe II параметр Family= Unknown, все остальные вроде верные. Версия Cpu-Z до этого определявшая процессор исправно, тоже стала выдавать другую информацию.
На данный момент использую временное решение - в Bios отключил остановку при возникновении ошибок и выдачу "F1", но это не решение проблемы.
ИЗВИНЯЮСЬ!!! ввел в заблуждение с CPU-Z, похоже версии были все - таки разные. Скачал свежую и о чудо CPU -Z определила все правильно.
Однако проблему "new cpu is inserted in your system" пока не решил.
Вложение | Размер |
CPU-Z.JPG | 37.97 КБ |
CPU-Z_.JPG | 39.42 КБ |
Наконец-то вычислил КЗ. Решил проблему заменой транзистора с маркировкой S72 находится над sata разъемом с маркировкой sata4.
заменил на транзистор с маркировкой 12W с горелой Gigabyte.
А от чего случилось КЗ, неужели из за замены процессора?
![](http://i40.fastpic.ru/thumb/2012/0808/08/_cbb0cf1ae781e41062b2eccc3d96fa08.jpeg)
Вот фото материнской платы M4A785-M
У меня подобная неисправность на M4A78LT-M-LE, немогли-бы вы указать где находится MOSFET на моей плате:
Roman220882 - S72 -
неMOSFETА как Jenek_M укажет его на Вашей плате - телепатически ?
Пусть лутше разкажет , как он его вычислил - сами выдзвоните .
Да и другим интересно - ошибка довольно распостраненная.
добавлено - Замечания приняты , да обидел я скромный S72 всегда называя его "маленьким полевичком" и лишив его гордого звания MOSFET , какое он имеет по праву происхождения.
Orest писал:
Из всех транзисторов один отличается по маркировке, он не далеко от батарейки "K72", остальные большинство "t04", возле флешки с BIOS транзистор "t04", где искать пробитый транзистор, возле батарейки или шлешки с BIOS? буду прозванивать, надеюсь они не скончаются от прозвонки?
Вот новое фото, я пометил все рядом расположенные транзисторы, рядом с батарейкой и флешкой bios, указал маркировки:
![](http://i40.fastpic.ru/thumb/2012/0810/49/9c5d9536eaca85c96da7e69f4dd36749.jpeg)
S72, K72 = 2N7002-01
РЕШЕНО! Снял кулер с процессора, извлек процессор из socket, 30% ножек у процессора в термопасте, а точнее кончики ножек, и сам сокет залит изнутри термопастой. Ещё я подменил БП, и не поставил на место видеокарту, подключился к встроенной видео карте.
Ну в общем включаю систему а сообщения "new cpu is inserted in your system" больше нет!
Погоняю и посмотрю будут или нет появляться синие экраны смерти, хотя раньше синий экран смерти появлялся стабильно после включения долго выключенного компьютера, а сейчас его нет.
Раньше включаешь компьютер, а он всегда вис при загрузке WINDOWS, а после перезапуска выскакивал синий экран смерти, и ещё если после включения компьютера зайти в настройки BIOS, комп повисал, я по 4 раза заходил в настройки BIOS и комп всегда вис, и ещё заметил странное явление, до решения проблемы, когда запускалась WINDOWS то экран как-то странно подскакивал, сейчас такого нет.
Завтра воткну видеокарту, если будет все нормально, поставлю назад родной БП, и тогда станет ясно кто виноват, БП или грязные ножки у процессора.
Я вызваниваю мультиметром транзисторы не демонтируя так: минусовым щупом на сток, а плюсовым на затвор (транзистор должен в этом случае открыться, а сопротивление между этими выводами должно быть большим) если сопротивление между этими выводами низкое значит транзистор пробило, далее закрытие и открытие проверять бессмысленно. бывало что при демонтаже короткое замыкание оставалось, а выпаяный транзистор оказался цел, выпаивал ниже стоящий, проверил выводы D-G показывает КЗ предыдущий заново впаял, пробитый заменил - запустилось все норм
Воткнул назад видеокарту, сообщение в POST-BIOS "New CPU is inserted in your system!" не появлялось, синих экранов смерти не было, комп не вис.
Поставил назад родной БП, свой убрал, сообщение в POST "New CPU is inserted in your system!" не появлялось, синих экранов смерти не было, комп не вис.
Причина неисправности: "New CPU is inserted in your system!" это грязные ножки процессора и залитый сокет термопастой.
Ещё заметил странную вещь, когда мне только принесли этот комп, я его включил и заметил, что когда запускается WINDOWS 7, в заставке где 4 ядра сходятся в кучу, вот когда эти ядра сошлись, экран а точнее эта эмблема с ядрами прыгала в низ, далее я заменил БП на свой, эта эмблема стала не подвижна тоесть когда ядра сошлись, странное явление, но когда я опять поставил родной БП и обновил видео драйвер, эмблема перестала прыгать.
Система теперь работает нормально, нет синих экранов смерти, нет сообщения "New CPU is inserted in your system!", нет повисаний. Но какие-то глюки остались, установил игру и при запуске комп повис, я перезагрузил кнопкой RESET, но при запуске системы опять выскочило "New CPU is inserted in your system!", я в BIOS выбрал "F1-->Exit & Discard change", следующие несколько перезагрузок были уже без "New CPU is inserted in your system!", потом мне нужно было войти в BIOS, жму при перезапуске "Del", опять выскочило "New CPU is inserted in your system!", опять перезагружаю несколько раз, все нормально, сообщение "New CPU is inserted in your system!" отсутствует.
Потом еще было, включаю комп после простоя, вентиляторы загудели а динамик не пискнул и на мониторе картинки нет, HOLD-POWER, и отключаю кабель питания от БП, далее комп включился и опа "New CPU is inserted in your system!".
Тоесть в общем я перезагружал комп много при много раз, и поймал всего три раза сообщение "New CPU is inserted in your system!", а раньше это сообщение было при каждом включении и перезагрузке, и когда включал на холодную то были многочисленные повисания и синие экраны смерти, пока не прогреется, далее работает нормально, но бывает вылазил синий экран смерти. Сейчас хоть я и поймал несколько сообщений "New CPU is inserted in your system!", но система работает без висяков и синих экранов смерти.
