Всем привет! Пришел системный блок с данной проблемой: USB device over current status detected
И отключается через 15 сек.
Проверил все предохранители ПО USB и 0 резисторы - все целые, 5V есть везде и без просадок.
Перемычек на эту тему не нашел.
Перешил БИОС на последний с сайта - все тоже самое, ничего не изменилось.
Разъемы все целые - коротышей нет.
Еще вижу что пишет USB MASS storage installed, хотя к плате ничего не подключено.
Что еще упустил? Как вылечить?
даты на земплю замеряли? ничего подозрительного нет? миошник пропаивали (предохранитель целые)?
Простите, мне, право, неудобно беспокоить вас, но у меня трубы горят… Умираю совсем… Будьте добры презентовать ма-алую сумму. Простите за беспокойство.
Замерил все даты везде 18.5 ком, преды возле разъемов и возле штырьков все целые, 0 резисторы тоже. Возле МИО предов на нашел больше.
Прогреть МИО не пробовал, были случаи? Или полагаете именно пропайку контактов с флюсом?
StayeR
Digidoid писал(-а): Нескромный вопрос - смысл этого действия?
Попробуйте найти резистивные делители, верхнее плечо которых подключатся к +5V_USB соответствующего разъема, а нижнее плечо - к GND. Измерьте напряжения в средних точках этих делителей.
честный ответ, у меня была платка с таким же USB device over current status detected, оказалось , окиси на мио, почистил пропаял всё работает. по этой причине обратил внемание на мио.
шупом плюс(красным) на землю надо мерить, минусом (чёрным) по датам. должно быть порядка 630-650 погрешности мультиметра).
Digidoid
Digidoid писал(-а): Не Ом, а мВ
А теперь подумайте о том, каким образом MIO в вашем случае относится к сообщению "USB Device Over Current Status Detected"
P.S. Я могу нагадать что-нибудь аля LPC47M142, но сильно сомневаюсь, что вы говорите о подобных зверушках.
