Принес клиент со словами что уежа комп выключил. Еогда приехал уже не включался. Поменял ему блок питания на другой и отдал комп. Сегодня вскрыл его блок. Визуально 3 конденсатора взбухши и предохранитель пробит. Интересно могли ли вздувшийся конденсаторы привести к данному результату? Как проветить цепь на короткое замыкание? А то думаю когда все поменяю включу а предохранитель опять вылетит
Вложение | Размер |
pl-350.JPG | 66.96 КБ |
Из-за вздувшихся конденсаторов в центре платы и сгорел блок. При первом включении вместо предохранителя включите лампу на 60-100 ватт. Если будет гореть - значит надо еще что-то менять![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
А менять придется - как минимум, верхний транзистор на правом радиаторе.
А контакты лампы как подключать надо? Один контакт к одному концу предохранителя, второй к другому концу или один провод к предохранителю а второй на массу?
Знания о принципе работы БП поражают
Для особо непонимающих процитирую:
P.S. Перенес в Песочницу.
Здравствуйте. Принесли такой же блок.
Помогите опознать выгоревшие детали :
1. Дежурка
R12 - ?
R16 - ? (предположительно 0,68R, не звонится)
R15 - ? (предположительно 56R, не звонится)
2.ШИМ
Q6 (предположительно С945) -?
QX (радом с Q6, коллектор соединен с базой Q6, предположительно С945) - ?
R20 (или R29 не вижу из-за гари, соединяет коллектор и базу Q6) - ?
Z2X (стабилитрон, катод соединен с эммитером QX, предположительно 2V4 5T) - ?
С15 - (тестер показывает 130 nF) - ?
Буду очень благодарен![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Скорее всего Вам подойдет схема от Green Tech MAV-300W\Procomp KY-350W (см раздел "Схемы БП").
