MB ASRock X58 EXTREME сдох ли ЮГ? (РЕШЕНО)
Есть подозрения что сдох ЮМ, пост карта встроенная в мать вообще не загорается, внешняя карта показывает нули и ресет залипший, как при отсутстви питания процессора.
Питание процессора просажено до 0.93v вместо 1.24v положенных.
Питание:
ЮМ - 1.56v
СМ - 1.24v
CPU Vcore - 0.92v (на рабочей 1.24v) но вроде и с таким должна запускаться
"CPU Vcore От 0,84375 В до 1,600 В (шаг 0,00625 В)"
на A15 - 0.13v
DATA +/- на землю не пробиты.
На PW_ON - 3.43v
На ресете - 3.43v
Ни на замыкания ресете ни на зажатия PW_ON плата никак не реагирует.
ЮМ примерно через 10-15с после запуска сильно нагревается примерно до 70-80С.
Остальное нечего не греется, нагрев СМ и процессора в норме.
Все железо исправно и рабочее.
ЮМ стоит ICH10R, есть у меня просто ICH10, R как я понял это относится к RAID.
ark.intel.com/compare/34392,34395
Вроде они взаимозаменяемые как я понял.
Не знаю откуда начать с ЮМ или начать с питания процессора.
Вас интересует график сигнала во времени, а не анализ по частоте:).
Какой коэф.развертки по времени задавать? что не выберу, все даже близкое к синусойде не получается.
Может осциллограф не предназначен для таких измерений?
Модель такая lib.chipdip.ru/276/DOC000276454.pdf
sgds89 писал(-а):
Причем здесь синусоида и "не получается":)?
sgds89 писал(-а):
У вас режим отображения совершенно не тот:). Вы для начала получите осциллограмму, а не разложение в ряд Фурье. Если говорить о коэффициенте, то для начала возьмите минимальный.
Вроде понял что было не так, к земле его не прицепил.
Вот еще раз попытался посмотреть им что на UGATE:
Нда, ШИМ делает вид, что работает:). Но вот с выходным напряжением явные проблемы.
График правильно снял?
Сейчас опять попробовал перекинуть ШИМ с рабочей на эту, а с этой на рабочую.
Что заметил, после того как поставил нерабочий ШИМ на рабочую плату сдох ключ который подсоединен затвором к UGATE3.
Заменил ключ вернул рабочий ШИМ, все нормально.
Мне непонятно почему с рабочей платы ШИМ, когда ставишь на нерабочую плату выдает такое-же напряжение как нерабочий ШИМ?
Может ли быть проблема что ключи которые подсоединены затвором к UGATE работает неправильно?
sgds89 писал(-а):
Да.
Измерьте еще раз VID'ы на нерабочей плате.
Вот:
VID0 - 3.25
VID1 - 3.25
VID2 - 0.04
VID3 - 3.25
VID4 - 0.04
VID5 - 3.25
VID6 - 3.25
VID7 - 0.04
Сейчас комбинация VID'ов соответствует 0,94375 В. Если на выходе преобразователя что-нибудь похожее, то преобразователь работает.
Да, на выходе 0.942v.
Что тогда может быть?
Из-за дохлого ЮМ может не работать?, он жутко греется.
Может быть и ЮМ.
