Есть подозрения что сдох ЮМ, пост карта встроенная в мать вообще не загорается, внешняя карта показывает нули и ресет залипший, как при отсутстви питания процессора.
Питание процессора просажено до 0.93v вместо 1.24v положенных.
Питание:
ЮМ - 1.56v
СМ - 1.24v
CPU Vcore - 0.92v (на рабочей 1.24v) но вроде и с таким должна запускаться
"CPU Vcore От 0,84375 В до 1,600 В (шаг 0,00625 В)"
на A15 - 0.13v
DATA +/- на землю не пробиты.
На PW_ON - 3.43v
На ресете - 3.43v
Ни на замыкания ресете ни на зажатия PW_ON плата никак не реагирует.
ЮМ примерно через 10-15с после запуска сильно нагревается примерно до 70-80С.
Остальное нечего не греется, нагрев СМ и процессора в норме.
Все железо исправно и рабочее.
ЮМ стоит ICH10R, есть у меня просто ICH10, R как я понял это относится к RAID.
ark.intel.com/compare/34392,34395
Не знаю откуда начать с ЮМ или начать с питания процессора.
Заменил ЮМ с ICH10R на ICH10.
Плата запустилась и работает пока нормально.
Но так и остались непонятный вопрос:
VIDы выставлялись не на нужное напряжение питания процессора, т.е. как я понимаю процессор был не определен из-за дохлого ЮМ.
Так за определение процессора и выставления VIDов отвечает ЮМ или как?
Vcore сейчас 1.24v стало.
Но к VID'ам данный ЮМ не имеет явного отношения. Еще раз повторюсь - напряжение питания современных процессоров может меняться в процессе работы. Запуск может производиться при одном напряжении/множителе, а дальнейшая работа - при других.
Т.е. для абсолютно точного ответа придется отследить кусок схемы относительно VID'ов.
