Прошу совета.
Родственникам отдали б/у комп, сказали что рабочий, но "что-то там с биосом", они включили, комп включается, но не стартует - черный экран. Попросили меня посмотреть. Это P4 3.0Mhz, ASUS P4P800-X Rev 1.00 (Made in China), БП Thermaltake TR2-500 PP. Включаю - то же самое, кулеры крутятся, экран черный, спикер молчит. Отключил все кроме проца и спикера, сбросил биос (джампером и вынимая батарейку на время), заменил батарейку (было 2.7В, сейчас 3.2В), ничего не изменилось. Начал читать интернет, нашел много плохого про эту МБ. Начинаю проверять компоненты по советам: при включенном компе ЦПУ греется, Северный мост греется, Южный мост горячий, Q28 и Q29 горячие (плюс потемневшая плата под ними), Q34 Q35 Q7 холодные; в стенд-байе Южный мост греется, все остальное холодное. Проверил Дата-контакты всех ЮСБ портов на землю - КЗ нигде нет. Далее по Азбуке замерил напряжения на Q28, Q29, Q34, Q35, Q7, и, с учетом погрешности в сотые доли, они совпадают с напряжениями на картинке в этом посте: внешний форум.
Еще читал про отвал сокета (а плата под процом немного прогнута) и также по советам пробовал придавливать сокет, но старта все равно нет. Также писали, что отваливалиcь сокеты T2, но на этом написано Lotes.
Спикер исправен, лотки СД-РОМа открываются и закрываются, напряжения 5В и 12В на БП в норме, кнопка Reset работает (судя по загорающейся лампочке СД-РОМа), Power тоже включает и выключает.
Так что прошу совета, что еще можно проверить, т.к. мучаюсь уже неделю и идей больше нет (и знал бы хороший сервис-центр наверное послал бы уже туда). Я не специалист (поэтому если будут советы измерить что либо, то сразу говорите куда тыкать тестером), есть только тестер и паяльник. Спасибо.
Wiki читал. И первым делом там написано отжечь коротящий компонент и упоминается только usb. В моем случае usb не коротит. Что делать в этом случае? Можно ли вообще подавать туда напряжение, если что-то коротит в ЮМ (и как определить, что именно коротит, т.е. почему ЮМ греется в StandBy)?
(Напоминаю, я не специалист.)
А вторым делом:
Пока у Вас коротит VCCSUS1_5A, плата запускаться не будет.
Раньше я делал так: при выключенной полностью плате подавал на этот конденсатор 1,5в со внешнего источника питания. На мост вешал радиатор. Контролировал процесс по току потребления (по времени может затянутся надолго). Напряжения выше 1,5в подавал крайне редко. При удачном стечении обстоятельств, коротыш отжигался, а внутренний источник VCCSUS1_5A начинал выдавать то, что ему и положено. Плата запускалась, мост переставал калиться.
Если отжигом КЗ устаните, а 1,5в на CB562 не будет, тогда приходется подавать на него внешнее питание, как написано постами выше.
