MB ASUS P5Q после внезапного выключения сети 220В постоянно требует изменить настройки BIOS. С помощью утилиты EZ Flash BIOS успешно обновляется с USB-флэшки, но после перезагрузки всё равно требует восстановить BIOS. Для справки - HDD+DVD приводы определяются нормально (доступны в EZFlash), перед обновлением BIOS манипуляции с перемычкой Clear CMOS и батарейкой проводил, микросхема BIOS MXIC 25L8005. Не подскажите в чём может быть проблема и куда дальше рыть? Спасибо
Оперативу проверьте.
Оперативку проверял на другом компе, всё нормально. Да и BIOS проходит нормально, а когда после смены экрана происходит инициализация устройств на контроллере Marvel и появляется сообщение о необходимости восстановления BIOS после Shatdown after 15 second. Ещё уточню, когда отключили 220В к системнику был подключён HDD по USB. Может с этим что связано?
Вообще инициализация в BIOS проходит вроде нормально, с одним обычным звуковым сигналом. Потом после смены экрана и после инициализации устройств к контроллеру Marvel слышно два коротких звуковых сигнала и появляется сообщение:
Please enter Setup to recover BIOS setting
USB Device Over Current Status Detected!!
System Will Shut Down After 15 Seconds.
И где вы увидели требование восстановления BIOS
А вот напряжение питания на выводах USB портов было бы неплохо проверить.
Вот блин, решилась проблема. Замерял напругу на USB портах на задней панели, которые впаяны в плату. Напруга 5,04 В +-0,01В. А вот на передней панели системника напруга на USB порту была 0,4 В. Отключил USB кабеля, которые идут от передней панели к USB разъёмам на материнке и всё заработало. Дальше разбираться не стану, может дело в USB контроллере дополнительных портов, может какое КЗ в разъёмах на передней панели. Проблема решена и достаточно. Спасибо всем откликнувшимся.
Может стоит тему удалить?
P.S.: И почему я подумал, что дело в BIOS'e, cамому смешно....и стыдно
Проблема уже такая была
forum.ixbt.com/topic.cgi?id=9:61574:2722#2722
Спасибо,мне помогло.
