Приветствую. Имеется материнка, но вот с её названием полная беда: на наклейке написано Formoza KX400-8XV Camellia, на самом текстолите написано KX400-8XV Pro v1.0. Северный мост обычный КТ400 без А. Я так понял это аналог Albatron KX400-8XV.
Суть проблемы: зависает при прохождении POST. При старте с памятью, спикер сначала выдаёт один короткий сигнал, а потом появляется что-то похожее на постоянное шипение со свистом и всё зависает. Без памяти выдаёт сигналы, что память не установлена, без шипения. Комплектующие (БП, процессор, память, видео) заведомо исправны и работают на другом компьютере.
Есть какие-нибудь предположения, в чём может быть проблема? Если что непонятно написал - спрашивайте.
Перенес в Песочницу.
Поможет кто-нибудь советом?
Проверить питание памяти.
