Здравствуйте, плата H55MVX-LE.
Китайская пост-карта показывает "no-CPU".
VID'ы на NCP5392T:
VID0 1.06
VID1 0.06
VID2 1.11
VID3 1.11
VID4 0
VID5 1.11
VID6 1.07
VID7 0
Процессор Core i3-540 (3.06GHZ/4M/09A).
Правильно ли они выставляются, подскажите в каких документах на процессор их искать?
Напряжения на дросселях:
ничего не понимю. измерить виды и посмотреть в пдф на NCP5392T таблицу соответствия напряжению. или это шутка такая? к китайской пост-карте надо бы и голову иметь. тему в песочницу.
По даташиту на NCP5392T естественно посмотрел (0,93125 V), процессор исправен, интересует правильно ли он выставил виды.
Ресет снимается, напряжения все присутствуют, процессор не видится, возможна ли причина такого поведения лежать в BIOS'е?
Вы уверены, что ваша пост-карта работает на данной плате? Был прецедент пост-карта PC-Power Pci rev.1 нет кодов, час с платой занимался, пока монитор не подключил. А так возможно что угодно, Bios, мост, сеть,непропай, мех, выбирайте.
В данном конкретном случае не совсем уверен, но проблем с ней не было никогда до этого, всегда исправно показывала посты и указывала на отсутствие процессора. Монитор естественно подключал и к встроенной и к заведомо исправной внешней, изображения нет. Мост пропаял на станции, сеть-звук снимал. Единственное что не проверено осталось - BIOS, не могу заставить программатор читать правильно.
А что такое "мех"? Если имеются в виду механические повреждения - отсутствуют, нагрев всех элементов минимальный.
Отложу на будущее, придет тритон - проверю биос.
Ребята, отзовитьесь у кого есть мамка Foxconn H55MXV LE и может сделать дампы spi флешек?
майл:
Фотка мамки тут sysadmins.ru/topic388322.html
Спасибо!
Определять соответствие флешек можно по исходному содержимому (поскольку вряд ли вы сможете отследить CS0/CS1). Если исходное содержимое может быть недостоверным, то можно воспользоваться методом "научного тыка".
P.S. Термин "таблицы записи" и особенно иллюстрация к нему изрядно позабавили
