Всем доброе времени суток.Уважаемые мостера.помогите решить проблему с материнской платой GA-8I865GVMK.
БП. в исправности, на материнке стоит стабилизатор Q116 APL1084 у него отломан 1пин.
когда включаю БП.то на power-on в дежурном режиме 4,6в на рессет 0в, замыкаеш power-on мама не запускается. мост чуть теплый в дежурном режиме.замерял КЗ на USB, в одном USB D+ в полном КЗ, также замерил и стабилизатор APL1084 то вот что выдало 1пин 62ом мультиметр пищит, 2пин полное КЗ, 3пин 469ом. Одслеживал дорожку стабилизатора APL1084 со 2пина дошол до юма, дальше отследить пока не удалось. Что так может сильно коротить 2пин на стабе Q116 понять немогу.
Также замерил на КЗ power-on и рессет, на power-on 613ом, на рессете 500ом. Помогите пожалуйста добрые люди поднять эту маму. И еще можно ли вместо APL1084 поставить GS1117? смотрел по даташиту вроде подходят к друг другу.
P.S. Вежливо рекомендую прибавить грамотности при написании, ибо то что есть очень трудно читать...
Alles Luge...
Dmitry-r, А что если оджеч КЗ по USB? то пропадет КЗ на Q116? или это не поможет?
Полная маркировка GS1117AX.
КЗ на 2пин Q116 тоже отжигать надо, а там как повезет.
casper-85, по отжигу таких мостов на форуме есть тема, воспользуйтесь поиском.
Alles Luge...
USB оджог КЗ пропало,теперь осталось еще оджечь Q116 2пин,буду пробывать.
Dmitry-r я оджог USB,далее пытаюсь оджечь Q116 но не получается,когда подаю 3,3в на второй пин,то мама вроде чтота выдает, решил поставить проц,поставил проц и подал 3,3в на Q116 2пин, то мама издает звук вот такой может ты сможеш себе представить , вот такой гдето "прррррррррррррр" конечно к сожелению у меня нет пост карты,и немогу вам сказать что имено она дает какие признаки жизни.
это скорее посмертные стоны
делаю оджиг стабилизатора Q116 APL1084 второго пина который был в полном КЗ,сопротивления поднелось до 16ом мультиметр пищит, подскажите пожалуйста какое там должно быть сапротивления, до скольки оно должно подняться
Max, я оджог на стабе Q116 2пин, вместо стаба APL1084 поставил GS1117AX. замерил питания в дежурном режиме то вот что выдало: 1пин 1,9в, 2пин 3,2в, 3пин 4,8в, мост при этом чуть теплый, появилось питание и на рессете 3,2в, раньше на рессете небыло питания , и не включалась с кнопки power, fofc он включается теперь с кнопки power, поставил процессор и включил маму , то она выдала опятьтакой же звук "прррррррр" но при этом мост греется чуть чуть и не греется стаб Q116, ие ще у кого есть такая мама? тут просто нет ни одной перемычки,смотрите на фото, по идее должны же стоять хоть какиета перемычки или их тут сроду не должно быть,
нет там ни каких перемычек, .....сложно юзер мануал скачать и ознакомиться?
Поищите вокруг юга подбитый источник 1.5в ( на керамике) сейчас на нём будет скорее всего ниже вольта ( не путайте с ёмкостями на кварце) поддай на него 1.5в с ближайшего источника и пробуйте стартануть.
словоблудие отвечающего приводит к рукоблудию вопрошающего (имхо)
