Всем доброе времени суток.Уважаемые мостера.помогите решить проблему с материнской платой GA-8I865GVMK.
БП. в исправности, на материнке стоит стабилизатор Q116 APL1084 у него отломан 1пин.
когда включаю БП.то на power-on в дежурном режиме 4,6в на рессет 0в, замыкаеш power-on мама не запускается. мост чуть теплый в дежурном режиме.замерял КЗ на USB, в одном USB D+ в полном КЗ, также замерил и стабилизатор APL1084 то вот что выдало 1пин 62ом мультиметр пищит, 2пин полное КЗ, 3пин 469ом. Одслеживал дорожку стабилизатора APL1084 со 2пина дошол до юма, дальше отследить пока не удалось. Что так может сильно коротить 2пин на стабе Q116 понять немогу.
Также замерил на КЗ power-on и рессет, на power-on 613ом, на рессете 500ом. Помогите пожалуйста добрые люди поднять эту маму. И еще можно ли вместо APL1084 поставить GS1117? смотрел по даташиту вроде подходят к друг другу.
maco,вы извените меня конечно но я чтот не допонял ваше обьяснения,может както по проще изложите свою мысль,пожалуйста.![](/images/smiles/icon_redface.gif)
Что конкретно непонятно
maco, Uзад, это затвор так, UОУ это получается сток, max а это исток,правильно я понял, а вот что за UООС понять немогу, тут они стоят около друг друга тоесть с Q117 затвор идет на затвор Q118, а сток с Q117 идет на сток Q118, а истоки ихнии уже разбегаються, так получается UООС это напряжения между затворами.чет у меня бошка совсем с этой мамой запуталась.![](/images/smiles/icon_redface.gif)
вот еще эти транзисторы Q117, Q118 начинают прилично гретьсябчто они питают найти немогу.
Uзад - задающее напряжение, UОУ - напряжение на выходе операционного усилителя (ОУ), UООС - напряжение отрицательной обратной связи (ООС).
maco, все понял спасибо вам, так лудше уж и не заморачиваться уже с ней так получается ,уберу ее тогда для запчастей.благодарю вас всех за помощ,огромное вам всем спасибо.
уважаемы мастера у меня такой вопрос,как можно проверить MIO на живность,с учетом если нет донора на него.
отложил эту мат плату на будущее мож что подвернется или на запчасти уйдет,всем огромное спасибо за помощь,тема закрыта.
