Привет всем. Имею материнку формата МИКРО АТХ на SIS630 (GfXcel PC133). В PGA370 вставлен Р3 копермайн 733. Мать в отличном состоянии. Нигде нет следов перегрева, все электролиты имеют прекрасный внешний вид. Блок питания AOpen FSP200-60SAV, корпусной. Напряжения выдаёт все и нормального качества.(блок питания подставлял на время Zalman 350W). Пульсаций по питанию не обнаружено. С1-67 кажет все ровно... Мамка вероятнее всего фирмы Pc Chips M756LRT+ V 3.3. В крайнем случае очень похожа на то, что я увидел в мануале скачанном с сайта PcChips.
Суть проблемы в следующем. Машина НОРМАЛЬНО работает только на пониженом значении FSB. Насколько я правильно помню, 750 копермайн имеет множитель 5,5 (залочен) и свои 733 выдает на шине 166. Ну вот. В этой мамке он работает только на 66. На 100 заводится, и винда грузится, но видеокарточка (SiS630) сильно искажает изображение. Наблюдается муар (мерцание в виде сетки). Возможны зависания... На 166 POST проходит но тем дело и заканчивается. ХР кажет синий экран с указанием ошибки. Память и проц работает на 166 стабильно на другой мамке. Есть подозрение в заниженном питании чипсета. Не знаю, где смотреть...
Подскажите , что можно предпринять.
Интересные у вас критерии отбора матерей...
AGP на борту нет... Чего же еще можно сделать ??? Искать PCI видеокарту , или монитор ??
А смотреть 1024Х768 на вайд мониторе - сОООвсем "интересно"...
З.Ы. Кондюки ВСЕ поставил фирмы NICHICON серия НZ - ничего не изменилось... что дальше ??? ШИМ на борту выдаёт напруги ПРАВИЛЬНОЙ формы и ПРАВИЛЬНОГО уровня.
адназначна в МОРГ.
Мать посвящена в почётные ДОНОРЫ. Вот только не знаю, чего еще с неё вытащить можно полезного, окромя новых конденсаторов.
Ищите под Ваши требования MS-6315 V5
в последнем биосе поддержка LBA48 + мамка штатно держит Тулики
Кондёры только в питании проца менять сразу
Спасибо Вам за совет.
Сам склоняюсь к 815 чипсету. Его бы мне с головой хватило. Вот только где взять - не нашёл пока
