Ремонт материнской платы M756T
Материнская плата М756Т (SIS630)
после выключения питания сбрасывает cmos в дефолт ( прелагает F1 и настроить или F2 для дефолта ).
Батарейка исправна , напряжение доходит до IT8705F ( ввод-вывод ).
Джампик выставлен в соответствии с мануалом .Я правильно понял , что cmos входит в состав IT8705F ? Подскажите что делать дальше .
Аккуратнее с тегами. Поправил. Вы сами можете изменять собственные сообщения.
CMOS-память, в которой хранятся настройки, входит в состав ЮМ.
Проверяйте цепь от батарейки до ЮМ. Обычно последовательно включены диод и резистор, потом стоит конденсатор на землю.
