MB MSI MS-7135 K8N Neo3 (решено)
После установки новой видеокарты в PCIEx, данная материнка пищит постоянно одним длинным сигналом. Я так понимаю что возникли проблемы с памятью. Память проверял на другом ПК - ОК!
Понимаю что вопрос от чайника. Очень нужна помощь. Вознаграждение гарантирую.
Если есть возможность пошагово объясните что и где нужно прощупать. Имеется тестер, пост-тестера нет, осциллографа нет. Нахожусь в городе Лениногорск, Татарстан. Где в Республике занимаются нормальным ремонтом не нашел.
...пока решил проблему верхним прогревом чипсета в течении 3х минут феном от станции Lukey 702 при температуре 305 оС потом аккуратно нажал на чипсет.....завелась... пока диагностирую...
кто как думает, надолго ли это ?
redhair2001
Проживёт, как повезёт. От себя посоветую отработать систему охлаждения моста - поменять термопасту, возможно, поменять кулер на более мощный.
Не стоит обижаться на maco: с его помощью "ламерами" (в том числе, и мной) починена не одна сотня (а то и тысяча) материнских плат.
все таки опять умерла:(
Аватар пользователя versal
Этого следовало ожидать, даже качественный прогрев с соблюдением технологии не всегда помогает надолго....
В вашем случае при отсутствии нормального сервиса, очевидно, придётся менять матплату.
В Набережных Челнах есть правильные руки, но кроме бучных мамок делать нечего не хотят, не выгодно:(
так проблема все же в шарах или в чипе?
Чип дохнет скорее всего. И "детский" прогрев, привевший к его оживанию (т.к. дуйки от китайской паяльной станции, да еще и на 300 градусах и сверху чипа, достаточно разве что для плавления шаров между кристаллом и подложнкой, не более) - тому подтверждение. Кстати, повезло еще, что чип не помер - он при нагреве градусов до 300-350 дохнет на ура, с вылазящим из-под кристалла оловянным шаром.
Кто-то из здешних экспериментаторов вроде как рапортовал о том, что правильный прогрев в комплексе с заменой СО и снижением питающего напряжения помогает немного продлить жизнь плате (как минимум на несколько месяцев) - можете попробовать, раз все равно плату на помойку/на органы...
