МФУ samsung scx-4200 белые листы на выходе
Стоит у соседа данный аппарат уже полгода, никто не берётся за его ремонт. Как-то в одно время он перестал переносить изображение с фоторецептора на бумагу. Искали в нэте решение данной проблемы, мыли бушинг, меняли его, пропаивали плату. На фотовале изображение есть, но на бумагу практически не переносится. В чём может быть проблема?
Аватар пользователя Pskov_Service
Как ни кто не берется? На МФУ Самсунг 3 года гарантии дает и постгарантийный сервис никто не отменял.
Сам принцип ксерографии: изображение с фотовала переносится на бумагу потенциалом на вале переноса (и почему он так странно называется? =) )
Вывод - либо нет потенциала на вале переноса = неконтакты, нет напряжения с HPVS
либо на фотовале излишне высокий потенциал = проблема в HPVS
Судя по "на бумагу практически не переносится" худо бедно напряжение доходит до вала переноса. При неправильных напряжениях на самой плате HPVS аппарат скорее всего выпал бы в ошибку.
Проверять высокие напряжения и контакты.
Номиналы напряжений нужны?
у меня нет автоподписи
Аватар пользователя murmi
Было бы неплохо узнать номиналы напряжений, заранее благодарю.
Везение есть, а знания накопим =)
Начинающий копатель
Transfer High Voltage(THV+) - перенос, сдвоенное напряжение, постоянка +650V модулированная переменным до 5 киловольт
Charge Voltage(MHV) напряжение заряда -1,3 ~ -1.8 киловольта
Developing Voltage(DEV) 200V~600V DC±20V
Supply -400V ~ 800V DC±50V(ZENER using, DEV)
Рекомендую погуглить по словам "основы ксерографии" или как то так. При понимании принципов ксерографии, диагностика этой и множества других проблем будет проводиться по одной копии за секунды.
Аватар пользователя Rom
На startcopy есть хорошие статьи ...
