Как ни кто не берется? На МФУ Самсунг 3 года гарантии дает и постгарантийный сервис никто не отменял.
Сам принцип ксерографии: изображение с фотовала переносится на бумагу потенциалом на вале переноса (и почему он так странно называется? =) )
Вывод - либо нет потенциала на вале переноса = неконтакты, нет напряжения с HPVS
либо на фотовале излишне высокий потенциал = проблема в HPVS
Судя по "на бумагу практически не переносится" худо бедно напряжение доходит до вала переноса. При неправильных напряжениях на самой плате HPVS аппарат скорее всего выпал бы в ошибку.
Проверять высокие напряжения и контакты.
Номиналы напряжений нужны?
