MS-6315 (она же 815EM-Pro)
Доброго всем времени суток
Друг принес комп на сабжевой мамке, к ней проц сел-667, пара плашек памяти.
Симптомы - глухо виснет, не реагирует ни на что (только ресет):
под 98-виндой в произвольный момент нечасто (работать на компе кое-как можно) при обычной работе, регулярно и навязчиво при установке софта.
под XP - почти всегда при установке софта (ради эксперимента поставили офис - с четвертой попытки, акробат - с шестой). Причем сама ХРюша, пока ее ставишь, ни на чем не запинается. Но когда ее начинаешь настраивать - в произвольном месте (просто форточки перебираешь, тут ##@$%, готова), а также в нескольких однозначно определенных (например, выскакивающий в трее значок предупреждения центра безопасности - щелкаешь на нем, начинает открываться - и висяк, в 10 случаях из 10).
Далее, воткнули pci ide контроллер sil0680, отключили набортный. Установка ХРюши повисла на первом копировании файлов.
Стали ковыряться, последовательными исключениями -> виновата именно материнка.
Поехали тесты
Memtest:
66FSB, 100MEM 3-3-3-7 - ок
100FSB (проц cel-copper-566 bselmod) 100MHz MEM 3-3-3-7 - повис (вроде на 5 или 6-м тесте) виснет в мемтесте чаще всего либо в самом начале, не успев отрисовать весь экран (проверял тайминги пожестче), либо на 5-6 тесте.
Причем обе планки памяти (64MB pc-100 и 128MB pc-133) хоть вместе, хоть поодиночке отлично бегают как 133МГц 3-2-2-5 на via pm-133.
BurnP6 (под вин98) - бегает
SuperPI (под вин98) - повис.
Перегревов нет, напруги в норме.
В какую сторону копать?
Аватар пользователя Baza
кондёры питания проца менять ВСЕ!!!!
проблема микростаровской серии MS-63XX описана на форуме неоднократно!!!!! :twisted:
Глядя на другую MSI 63xx, у которой по питанию проца rubycon'ы стоят, бз задних мыслей подумал что и на сабже не херню поставили :shy:
Паяльник уже греется...
