в остальном же плата работает стабильно и никого не беспокоит, напряжение на PW_ON 3,4v
батарейка биоса 3v, все напряжения стабильны, ничего не греется. Кондеры НЕ протекают.
куда копать?
Для начала огласить маркировку микросхемы в TQFP рядом с основным разъемом БП (MS-x).
Да и поотслеживать бы схему от вывода PS_ON на основном разъеме БП и от контактов кнопки PWR_ON.
А "програмное выключение" работает?
Если работает, то как после этого включаете?
Кнопку саму проверяли ( у меня ломаются постоянно)?
Чтобы выключить некоторые материнки кнопкой надо иногда до 15 секунд держать её нажатой
( и дребезга контактов чтобы ещё не было )....
"плата работает стабильно и никого не беспокоит" и включается без предварительных "танцев с бубном" вокруг системника....
Если ремонт НЕ ГАОРАНТИЙНЫЙ то, по-моему, преждевременный
после софтового выключения все кулера крутятся, выключают 5сек зажатой кнопкой, после этого (она стоит выключеная) может сама включится (при этом нормально работает), а может и с кнопки заведется.
танцев никаких не нужно.
плата была продана (проверена 100%), через неделю вернулась с таким диагнозом.
схему завтра отследим
а что за зверь такой этот MS-5 ?
ms-5
Отслеживайте схему.
после софтового выключения все кулера крутятся, выключают 5сек зажатой кнопкой, после этого (она стоит выключеная) может сама включится (при этом нормально работает), а может и с кнопки заведется.![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
поглядел. заменил кондер 6.3/1000 (на 15 ноге MS-5) и мать перестала самопроизвольно включатся.
прошил биос и все заработало.
всем спасибо.
кстати возникла проблемка:
нет обращения к флопику. (первый раз такое вижу) куда копать?
Шлейф, настройки в BIOS Setup, MIO. предполагается, что сам FDD исправен.
значит MIO.
всем спасибо.
