MS-7135 K8N Neo3-F
При подключении шнура питания в БП сама стартует на 3-5 сек, потом вырубается и температура поднимается на 1 градус Цельсия каждые 1,5-3 сек. Дожидаться окончания подъема не стал, вытащил шнур из БП на 60 градусах.
Думаю КЗ, но пока не нашел где. Что скажете?
Пока снял старый мост. Новый ставить не хочу по причине (как сказал maco):
В зависимости от того, что еще умудрилось сдохнуть. Плата перед вами - диагностируйте.
Хочу убедится что мост умер не от завышенного напряжени на него. Попытался включить без моста - ничего. Вопрос - так и должно быть или мать должна стартовать? Если нет, то как проверить напряжения?
Spark.T писал(-а):
Да, так и должно быть. ЮМ является устройством, которое решает, в каком энергетическом состоянии будет находится матплата.
Принудительное включение не спалит ничего (читал тут на форуме, что возможно и такое)?
Аватар пользователя Olegus36
Пока ещё сдох южный мост, и теперь надо решать кого дальше на угольки отправить;)
Очень информативно!
Spark.Tonny писал(-а):
Принудительное включение не спалит ничего?
Скорее всего нет. Но вряд ли будут присутствовать все напряжения, т.к. часть стабилизаторов имеют выводы разрешения работы, а что будет на них при отсутствии ЮМ - сказать "по фото" сложно. Дежурные стабилизаторы вы можете и без принудительного включения исследовать.
Замена моста с помощью подручных средств (преднагрев 30х30 см (300C) + Lukey 702 (350C)) ничего не дал. В результате труп, которй даже и не пытается включаться. На кнопке питания нет напряжения.
Вы или убили мост, или шары под ним слиплись. Я не знаю на сколько реальны эти температуры, но плату, наверное, повело, в результате чего середина просела и чип встал на углы, при этом шары по углам слипаются, а в середине возможно просто отрываются от платы.
Если внимательно поглядеть под углом под край моста, то шары хорошо видно, линия ровная между мостом и платой?
Ровная абсолютно! Шары еле видно.
Затронута очень интересная тема аналогов NF4 .
У кого имеется точная информация , как именно называются NF560 -x- xx ???
