Даже не знаю как и сказать..... Показания уж очень плавающие, т.е. растущие. Например пытаюсь измерить сопротивление (транзистор 5й, D-S) красный щуп - D, черный - S. И начинается с 63ом до 455ом за 15 сек, меняешь щупы местами - доходит до 411. Потом мерял G-S, так прибор вообще ничего не показывал пока не переключил в режим прозвонки, на G - красный, S - черный - дошло до 1224 (я так понимаю это 1,2кОм), поменял местами щупы - 153. С 6м примерно также.
Может что-то конкретное искать или может выложить максимальные значения. Я в растерянности!
Выкладывайте максимальные (они же в данном случае установившиеся) значения. А изменение показаний - зарядка/разрядка конденсаторов - при сильном желании можно и отрицательные значения сопротивлений получить.
Были и отрицательные!!! Вот только в каком режиме мультиметром показания снимать если в режимах 200Ом, 2кОм, 20кОм и т.д., резулитата нет, а в режиме прозвонки - есть! Я всегда думал что прозвонить и измерять сопротивление одно и тоже, НО со звуком.
Нет, не одно и то же. В режиме прозвонки на щупах мультиметра напряжение больше, чем при измерении сопротивления.
Меня вполне устроят показания, снятые на пределе 20 кОм (если сопротивление относительно малое, то на пределе 200 Ом).
Как быть если контакты одни и те же, а показания 1224 и 153 (G - красный, S - черный, и наоборот G - красный, S - красный), это нифига не погрешность, как мне кажется!!!
Пока нет. Если результаты будут вызывать сомнения, то тогда нужно будет выпаивать подозрительный транзистор.
Процитирую себя:
5й - 06N03LA
D-S - 460 Ohm
G-S - 1,117 MOhm
G-D - 1,120 MOhm
6й - Nikos P0903BDG
D-S - 26,5 kOhm
G-S - 2,08 kOhm
G-D - 27,5 kOhm
MS-6+G
LDRV-PGND (12-10) - 1,120 MOhm
LDRV-VDDA (12-14) - 1,046 MOhm
HDRV-PGND (9-10) - 1,626 kOhm
HDRV-BOOT (9-8) - 37,1 kOhm
Ручки подустали держать неподвижно минуты по 3 держал некоторые пары, так и не дождался остановки (изменение было на сотые или тысячные в 3-5 сек).
Что скажете?
Я бы сказал, что MS-6+ сдохла.
Это как это вы так определили??? Если не секрет, конечно! Хочется в следующий раз не беспокоить, а самому разобраться.
MS-6 продадите??? А то не нашел!
