MS-7309 (K9N6SGM-V) упрямо не сохраняет настройки BIOS
Вопрос, собственно, в чём. Своеобразная потеря памяти. Дату и время помнит, а другие изменения нет. Тупо, что делал. SPI снимал, шил на программаторе, никаких ошибок при считывании-записи нет. Памяти, процессоры, БП менял, по колесу стучал, водку пил... Не помогло.
Загрузка:
Жми F1 - вход в сетап
F2 - по умолчанию.
И всё. Грузится по умолчанию.
Аватар пользователя александр губа
А что говорит о себе батарейка ?
Саша
1
Саша
1
Саша
1
Саша
Батарейка говорит: Дату и время помню, а другие изменения нет.
Наверное, если я знаю, что такое программатор, то и с мультиметром знаком.
Странно, что плата еще как-то работает. Ей уже очень много лет прогулы на помойке ставят.
Но если хочется - можно мост сменить и скорее всего, проблема уйдет.
Ну и мне на кладбище прогулы ставят. И дело не в материнке, а в проблеме.
А Вам абы чё написать?
Вполне реальный совет по устранению проблемы:
Что не нравится то?
Там разве uefi? Вроде же биос обычный. Для них можно даже SPI с защитой от записи поставить - работать будет. И данные будут сохраняться в CMOS, который в ЮМ. Так что вердикт - мост под замену (с учётом стоимости платы б/у и работ - можно 2 шт купить таких исправных).
P.S. В одном из блогов на Intel IT Galaxy (сейчас не существует) в 2015г я писал про свой эксперимент - ставил SPI с защитой от записи в материнку и проверял: "Заходим в биос, там есть ASUS EZ Flash - пробуем с флешки записать предыдущую версию биоса (EZ Flash позволяет и понижать тоже).
Процесс записи проходит как обычно, но при верификации выходит ошибка - запись не удалась (или была с ошибками).
Пробуем перезагрузиться - работает, ОС грузится. Пробуем сохранить параметры в bios setup - работает.
После этого снимаем микросхему - снова на программатор. Считываем дамп, сверяем с исходным 1701 (который ранее залили) - всё сходится! Ни одним байтом не различаются." - то есть, при сохранении параметров в bios setup записывалось в мост, а не в чип SPI.
г. Пугачёв - ремонт компьютерных комплектующих, мониторов LCD, ноутбуков.
т. 89276219324
